thử fw nầy xem .giửi fw ko đúng md đê mình gửi fw khác
có fw giống ic bạn thử xem
thanks a, mai e test rồi báo kết quả nhéNguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcó fw giống ic bạn thử xem
có sơ đồ 44608 .,nó chạy con tỗng 8823 ha
thử làm theo bác long TCL nhéNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào các bác .xin các bác trợ giúp e 1 e tcl 21 phẳng chạy nguồn k2645 và 44608 .máy chạy bt nhưng 1 lúc tắt vụt va lên luôn nguốn bị sụt và lên bt ngay .nguồn hơi rit không im re .e đã thay cặp ic và quang hồi tiếp rôi ko dc .mong trơ giúp
pan chớp nguồn này có nhiều nguyên nhân,hay hư nhất là biến trở chỉnh B+,điện trở R831(68k),chỉ cần chỉnh nhẹ VR mà ok thì chính nó,tiếp có mấy con sau
838,D838A,D835(mấy con này đo ko phát hiện)nên nối tắt CE Q211 để sữa(tạo lệnhpower)
-còn muốn xác định hư hỏng do sơ cấp gây ra hay ko thì tháo opto re,thay vào đó 1 r=3k3(chânCE),nếu gắn R vào mà hết chớp là do thứ cấp gây ra,và ngược lại,vài ý để bác sửa,chứ bệnh này hư cũng khó chịu lắm,có gì tui tư vân thêm sau
Và Em sin bổ xung thêm ...Mới làm mấy em ,,Tụ 110v-tụ 9v cũng bị hiện tượng trên ,,,Của Bác Quang Dũng thay kỹ mấy con D nắn nguồn xem,,,,Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử làm theo bác long TCL nhé
-còn muốn xác định hư hỏng do sơ cấp gây ra hay ko thì tháo opto re,thay vào đó 1 r=3k3(chânCE),nếu gắn R vào mà hết chớp là do thứ cấp gây ra,và ngược lại,vài ý để bác sửa,chứ bệnh này hư cũng khó chịu lắm,có gì tui tư vân thêm sauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
thử mạng kém quá xem ...Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn các bác trợ giúp để e làm rồi báo cáo sau .Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
xin các cao thủ giúp tivi tcl 21 model 21ht99
tình trạng là lúc mở máy thì lên khung sang nhưng bị giực giực cao áp kêu rọc rọc....xong chạy bình thường...chạy khiển 8823....em nó chỉ bị lúc mở máy thôi....ai làm qua chỉ pan em với...cảm ơn
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
