  • Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
    xin các cao thủ giúp tivi tcl 21 model 21ht99
    tình trạng là lúc mở máy thì lên khung sang nhưng bị giực giực cao áp kêu rọc rọc....xong chạy bình thường...chạy khiển 8823....em nó chỉ bị lúc mở máy thôi....ai làm qua chỉ pan em với...cảm ơn
    hoanglong lùi lại dài trang xem.anhnamdinh,a thuần có nhắc đến pan cũa tcl đó
    • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
      mình lùi lại nhiều rồi mà không biết nó nằm ở đâu.....bệnh này minh nghi là lỗi xung ngang....nó bị thế xong lại có liền khiến cho khó làm quá....a thuần với anhnamdinh giúp em tiễn giong nó đi ạ
      • mình vừa nhận một em tcl benh của nó là dò dài chạy luôn ko dừng dò và ko nhớ mình có thay tuner rùi mà ko hết bệnh máy mình có tắm omo rùi model nó 21h11 .ic tổng nó 8823 . vậy huynh nào có gặp qua rùi xin chỉ mình nhé thank .!!!!!!!!
        • Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viết
          bạn thử cóp lại nhớ nhé
          • mình cảm on anh nam dinh nhé thử rùi ko phải anh ơi .có cach nồa nủa ko khách hối quá rúi tết dến nửa mong mỏi ae hổ chở thank !!!!!!!!!
              nếu bạn kiểm tra kĩ phần kenh ( agc =2v /chuyển daì u/v có chưa/ bt =0>30v/ b+=5v/9v)nếu đủ thì kiểm tra chân 62 là chân xung tác động dừng dò dò ngược trở lại qua mấy con đèn đén chân 44
              chúc may mắn
                KT kĩ lk liên quan p44-45-62......lỗi chỉ ở đó thôi......
                Đỗ Ngọc Hiếu
                Từ Sơn, Bắc Ninh
                Điện thoai; 0989 800
                • em thank hai anh dinh và anh hiếu để em làm thử xem . cà phê sáng tốt đẹp một ngày làm ăn phát tài nhé>
                  • cám ơn hai anh dinh và anh hiếu em đả kt kỉ 3 chân 44-45 62 RÙI ko thấy đức đt 1k va đèn a1015, c1815 bt ở độ rỉ x10 ko thấy vậy các anh có cách nào khác chỉ em với thank nhiều !!!!!!!!!
                      khi dò đài hình ảnh có bình thường ko đo chân 62 khi dò có hình điện áp có thay đổi ko nothay đổi từ 0> 2v thay thử lọc sao xem gửi sơ đồ để phân tích nhé
                      • ai có sơ đồ tcl moden td-2111arh khien 87cm38n mã tb1238n cho mình xin với đang cần gấp
                        • Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viết
                          thủ xem nhé
                          • nhờ ae trên diện đàn giúp đỡ,em có con ic TDA11135PS/N3/3 bị hư.nhưng em mua thì người bán đưa cho e là TDA11136PS/N3/3/MA3 ko biết 2 con này có chạy giống nhau ko,e sợ hàng vô ko đổi được,cảm ơn ae rất nhều.
                            CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                            ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                            ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                            • Nếu bạn sợ ko đổi dc thì mua thêm cái đế cắm ic là ok thôi.2 con nay thay cho nhau bt mà bạn.chuc thanh công.mà máy bạn bị sao thế
                              • Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết
                                nếu ic mà trên thân có miếng giấy nhỏ ghi V517,V518...đó là ic đã nạp chương trình của tcl(bác xem trên con ic củ của bác sẽ có 1 miếng giấy ghi phiên bản phần mềm).còn ic thì có nhiều số khác nhau,nhưng nếu mà được nạp soft tcl thì vẫn chạy ok ví dụ TDA11256,TDA11145...hiện tcl có 3 chủng loại cho ic chạy chasis NX56
                                -loại ic không có tiếng Việt
                                -loại ic có cả tiếng ANH-VIỆT
                                -loại ic có chức năng bass treble(ANH-VIỆT)2 loại trên ko có chức năng này
                                tất cả các loại trên thay thế cho nhau ko có vấn đề gì.
                                như vậy nếu bác mua ic mà đã được nạp soft tcl thì ok(hỏi nơi bán )vì hiện nay loại ic này đã có máy nạp ,chỉ cần mua ic trắng,về có soft là nạp ok,bác nào cần soft để nạp thì liên hệ với tôi
                                mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
                                di động:0907145705
                                chuyên LCD-LED TCL
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
