Nguyên văn bởi longtcl
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtnếu ic mà trên thân có miếng giấy nhỏ ghi V517,V518...đó là ic đã nạp chương trình của tcl(bác xem trên con ic củ của bác sẽ có 1 miếng giấy ghi phiên bản phần mềm).còn ic thì có nhiều số khác nhau,nhưng nếu mà được nạp soft tcl thì vẫn chạy ok ví dụ TDA11256,TDA11145...hiện tcl có 3 chủng loại cho ic chạy chasis NX56
-loại ic không có tiếng Việt
-loại ic có cả tiếng ANH-VIỆT
-loại ic có chức năng bass treble(ANH-VIỆT)2 loại trên ko có chức năng này
tất cả các loại trên thay thế cho nhau ko có vấn đề gì.
như vậy nếu bác mua ic mà đã được nạp soft tcl thì ok(hỏi nơi bán )vì hiện nay loại ic này đã có máy nạp ,chỉ cần mua ic trắng,về có soft là nạp ok,bác nào cần soft để nạp thì liên hệ với tôiCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
nhờ các bác tư vấn con cao áp máy tcl 29 inh mode:at2990l sau vỏ toàn tiếng trung quốc máy bật nguồn các mức nguồn đủ cao áp chạy phát ra tiêng rit rất lớn em kiểm tra thì nguồn ra của cao áp 16v,48v 200v đủ cả focus có 420v chỉ mất mỗi điện sceen không có vôn nào tụ 222k ,2kv không chết đã rút dây sceen ra đo cũng vậy ,máy này chập điện sceen rồi phải không các bác có cách nào đo chân của nó không con cao áp này có 8 chân và 3 chân bên ngoài . số cao áp là bcs 29-0161
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi kavil Xem bài viếtNếu bạn sợ ko đổi dc thì mua thêm cái đế cắm ic là ok thôi.2 con nay thay cho nhau bt mà bạn.chuc thanh công.mà máy bạn bị sao thếNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtnếu ic mà trên thân có miếng giấy nhỏ ghi V517,V518...đó là ic đã nạp chương trình của tcl(bác xem trên con ic củ của bác sẽ có 1 miếng giấy ghi phiên bản phần mềm).còn ic thì có nhiều số khác nhau,nhưng nếu mà được nạp soft tcl thì vẫn chạy ok ví dụ TDA11256,TDA11145...hiện tcl có 3 chủng loại cho ic chạy chasis NX56
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtcám ơn hai anh dinh và anh hiếu em đả kt kỉ 3 chân 44-45 62 RÙI ko thấy đức đt 1k va đèn a1015, c1815 bt ở độ rỉ x10 ko thấy vậy các anh có cách nào khác chỉ em với thank nhiều !!!!!!!!!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Hi các anh em xem dùm con TCL cổ của mình xem bị làm sao
máy đã mang ra thợ chỗ mình sửa song mang về tình hình vẫn vậy cải thiện đi tý
Mấy hôm ra bảo thợ thì ổng nói là tivi cũ rồi... nói chung là thợ chỗ mình đã bó tay(hoặc làm dc nhưng mất tg tốn lên họ không làm
TCL DT2109ARH bị chia kẻ chia đôi màn hình
Nguyên văn bởi thingofyou Xem bài viếthi các anh em xem dùm con tcl cổ của mình xem bị làm sao
mấy hôm ra bảo thợ thì ổng nói là tivi cũ rồi... Nói chung là thợ chỗ mình đã bó tay(hoặc làm dc nhưng mất tg tốn lên họ không làm
tcl dt2109arh bị chia kẻ chia đôi màn hình
anh em ai biết con TCL model NT 21A71B chạy ic khiển 8873 ( phim mặt trước bằng phím cảm ứng ) NÓ CHẠY CON IC NGUỒN GÌ KHÔNG con máy này bị thợ trước tháo mất con ic nguồn cải nguồn 3 dây chạy mấy hôm lại chết .em muốn trả lại nguồn nguyên bản cho máy cảm ơn các bác nhiều
Nguyên văn bởi thingofyou Xem bài viếtbạn cứ chỉ giáo tuy ko phải thợ nhưng đt mình cũng có hiểu biết tuy chưa thạo lắm
hiện tựng này mình có thấy bảo bị dug hồi tiếp ? đã thay các tụ gần ta8430 nhưng ko dc áp từ fbt ra 24 đủ
Nguyên văn bởi belco Xem bài viếtanh em ai biết con TCL model NT 21A71B chạy ic khiển 8873 ( phim mặt trước bằng phím cảm ứng ) NÓ CHẠY CON IC NGUỒN GÌ KHÔNG con máy này bị thợ trước tháo mất con ic nguồn cải nguồn 3 dây chạy mấy hôm lại chết .em muốn trả lại nguồn nguyên bản cho máy cảm ơn các bác nhiềuAttached Filesmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
