em đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)
Như bạn mô tả tớ cảm giác kịch bản có thể diễn ra như sau: nguồn của con vỉ này thường dùng phản hồi kiểu Opto tuyến tính (chưa điều chế độ rộng xung). Kiểu phản hồi này, cộng với lại opto Tầu rất chóng già theo thời gian ----> phản hồi không đúng làm điện áp lối ra tăng dâng lên ---> đánh xuyên tụ (hoặc một vài linh kiện phía sau) ---> quá tải ---> đứt Trans công suất nguồn ---> đứt cầu chì (đương nhiên)!
Sau khi bạn thay tất các linh kiện lần một bạn không để ý con opto này thế nên nó lại tái diễn kịch bản vừa nêu. Chú ý điện áp lối ra có thể đúng khi bạn mới lắp mạch vào, con opto già có khi nó chỉ sai khi nhiệt độ tăng lên một chút, tức là phải chạy ấm máy mới bắt đầu toi.
Lời khuyên: đã bị một lần thì nên kiểm tra lại hết các linh kện liên quan, phần nguồn (con opto là nghi phạm số 1), lẫn phần tải (nên kiểm tra sò dòng xem có bị dò không). Chứ đừng cứ nhắm mắt thay để rồi nó lại bị như cũ, vừa mất uy tín, vừa tốn tiền oan của khách (hoặc của mình). Thay 3 lần thì bằng tiền mua cái vỉ mới, đỡ phải lên đây hỏi tốn thêm tiền điện
- 3 yêu thích
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1 tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)Quang Thư
0988342379
Anh Gởi Bài Ti Vi 14trung Quoc Cho Em đây.nguyen Nhân Fu Tụ Là Em Lam Mạch Nguồn Chưa Chuẩn.em Lam Mach Nguon Cho ổn định,khi Nguồn Ok; Em Phải Dung Bong đèn Tes Cho Chay Em Biet Tes Chứ.khi Em Tải đèn Em Dung Tu Vít Em Chỉnh Bien Trở Nguồn.lên đúng115v Em Cho Chay Thư .đã ổn đinh Chưa .nêu ổ Em Cho Sò ánh Sáng Vào.ok|
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtem có 1 con tivi trung quôc lắp đèn máy tính ảnh hơi tối mà ở giữa màn hình thì bị mờ như là chỉnh sai focus vậy nhưng chỉnh focus thì ko hết mờ . các bác giúp em với
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtTivi mới ráp hay sửa tình trạng trên thì chỉ có 17" trở lên là hay bị
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtthử chỉnh lại Bright,contrast... trong Sevice xem nào (tháo remote của nó ra có thừa 1 nút,ấn nút đấy+nút mute)
Nguyên văn bởi gago1234 Xem bài viếtchỉnh thử rồi nhưng ko được
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
