Dạ e de e kt lại rùi có j e sẽ tra loi lại sau ah.
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Khi ở chế độ TV thì V-size ở Pal đúng còn khi ở chế độ AV bạn thì bạn vào service chỉnh V-size ở chế độ NTSC ( cho hình AV vào) là OK!Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtTivi trung quốc bắt đài bình thường nhưng vào AV thì hình bung theo chiều dọc mất chữ hát karaoke ở dưới. Rất mong các anh giúp dùm.Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chuyển đầu đĩa sang hệ pal coi bạn.Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtTivi trung quốc bắt đài bình thường nhưng vào AV thì hình bung theo chiều dọc mất chữ hát karaoke ở dưới. Rất mong các anh giúp dùm.
Mình đã chuyển hệ trên đầu đĩa và vào menu tivi chuyển hệ luôn rồi nhưng vẫn không được. Mình thử rút dây AV ra thì trên màn hình nền xanh chữ VIDEO thu lại bình thường, lúc này mình cắm trở lại thì hình bung ra mất khoảng nửa chữ VIDEO (AV1 và AV2 cũng vậy) mình đã gặp 2 cái tivi luôn một cái đời 6-4-8-3 một cái đời menu 4 ô vuông cùng 1 bệnh. giúp mình với.
bạn chỉnh theo cách nầy : vào av chiếu đầu máy, bấm nút SYS trên remot lên hiển thị chỉnh về mục auto.Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtMình đã chuyển hệ trên đầu đĩa và vào menu tivi chuyển hệ luôn rồi nhưng vẫn không được. Mình thử rút dây AV ra thì trên màn hình nền xanh chữ VIDEO thu lại bình thường, lúc này mình cắm trở lại thì hình bung ra mất khoảng nửa chữ VIDEO (AV1 và AV2 cũng vậy) mình đã gặp 2 cái tivi luôn một cái đời 6-4-8-3 một cái đời menu 4 ô vuông cùng 1 bệnh. giúp mình với.
vào service chỉnh lại thông số mục N-vert amp , N-vert line . có thể do đặt mức cao quá khi máy chuyển qua hệ NTSC thì tự nó bung dọc nhiều .Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtMình đã chuyển hệ trên đầu đĩa và vào menu tivi chuyển hệ luôn rồi nhưng vẫn không được. Mình thử rút dây AV ra thì trên màn hình nền xanh chữ VIDEO thu lại bình thường, lúc này mình cắm trở lại thì hình bung ra mất khoảng nửa chữ VIDEO (AV1 và AV2 cũng vậy) mình đã gặp 2 cái tivi luôn một cái đời 6-4-8-3 một cái đời menu 4 ô vuông cùng 1 bệnh. giúp mình với.
Đem ra thợNguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtMình đã chuyển hệ trên đầu đĩa và vào menu tivi chuyển hệ luôn rồi nhưng vẫn không được. Mình thử rút dây AV ra thì trên màn hình nền xanh chữ VIDEO thu lại bình thường, lúc này mình cắm trở lại thì hình bung ra mất khoảng nửa chữ VIDEO (AV1 và AV2 cũng vậy) mình đã gặp 2 cái tivi luôn một cái đời 6-4-8-3 một cái đời menu 4 ô vuông cùng 1 bệnh. giúp mình với.
cho ae họ giải cho
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
chào anh em diên đàn! mình gặp tivi benco 21 BL9X khiển LC863328B-52G5 GM LA76818A ,hiện tượng;mất màu cà tivi lẫn AV(khi chinh color về 0 thì hình den trắng,chỉnh color lên hình nổi màu đỏ),tuy máy là benco nhưng giống hệt TQ,mình đã kiểm tra và thay khiển,giải mã,nhớ,kiểm tra lệnh da ta ,xung clock,các điện trở và tụ liên quan.có diều hơi lạ là khi tăng color RGB tăng theo,luc trước có gặp TQ LC863528B-50S8 :LA78610A gống y bịnh balco này,chẳng lẻ lệnh từ nhờ và khiển xuất ra sai nhưng đã chép lại nhớva2 tét tốt rồi
anh em nào có gặp qua ,xin giúp hộ thành thât cảm ơnLast edited by lam sony; 15-06-2014, 19:38.
với 2 IC khiển và hình như vậy thì giống vỉ TQ rồi , khi chỉnh COLOR về 0 mà nền là đen trắng, khi tăng COLOR lên mầu bị sai thì có thể là đèn hình bị lệch tia (đèn già ), service đã chỉnh quá lệch so với đèn (FW từ máy khác đưa qua) , các lệnh data và clock sao mà bác kiểm tra được ! bây giờ thì vào service chỉnh các chế độ cân bằng trắng lại , rồi coi đèn còn khá không, chỉnh service trung bình rồi tăng COLOR lên xem áp RGB out ở IC có lệch nhau nhiều không, nếu lệch nhiều thì thay thử IC 76818 để xác định nguyên nhân do IC hay do mạch .Nguyên văn bởi lam sony Xem bài viếtchào anh em diên đàn! mình gặp tivi benco 21 BL9X khiển LC863328B-52G5 GM LA76818A ,hiện tượng;mất màu cà tivi lẫn AV(khi chinh color về 0 thì hình den trắng,chỉnh color lên hình nổi màu đỏ),tuy máy là benco nhưng giống hệt TQ,mình đã kiểm tra và thay khiển,giải mã,nhớ,kiểm tra lệnh da ta ,xung clock,các điện trở và tụ liên quan.có diều hơi lạ là khi tăng color RGB tăng theo,luc trước có gặp TQ LC863528B-50S8 :LA78610A gống y bịnh balco này,chẳng lẻ lệnh từ nhờ và khiển xuất ra sai nhưng đã chép lại nhớva2 tét tốt rồi
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
