Nguyên văn bởi vp_dientu
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
vtb F2141 nguon tut thap con 80v
chào các a?
e đang làm con vtb này ,máy gồm có nguồn str-g6653 , vxl ST92185BN , 24C08 , TỔNG STV 2248C , nguòn ra chỉ được 80v e đã kt toàn bộ và thay thế lk khối nguồn ; ic nguồn ,opto , tụ lọc 100m/160v ,,,,nhưng ko được , duy nhất có R607=220M bên sơ cấp nguồn chết thay con khác ko được , cô lập B+ cho tải giả vẫn vậy e loay hoay với con này gần tuần rồi mà chưa được khách dục quá trời luôn , mong các a giúp đỡ thêm để sớm phá được pan , e xin cảm ơn nhiều nhiềuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Ace giúp em tivi sam tỏng 8873 vet 78040 bị nổ vẹt em có thay thử 2 con và thay tụ hóa nhưng vẫn bị như hình mong anh em chỉ giúp ạ thanks.
p/s: căn chỉnh srvice thì nó chỉ nhỏ lại chứ không hết.
Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
ti vi trung quốc bị hiện tượng: co dọc. chỉ còn 10cm giữa màn, kèm 1 vạch sáng ngang ở giữa. đã kiểm tra thay ic mành, thay toan bộ tụ hóa phần mành, kiểm tra toàn bộ điện trở phần mành, thay luôn diode mành. ai biết trị bệnh này chỉ dùm em với! máy chạy tỏng LA78018, mành LA78040. cám ơn anh em nhiều!chúc một mùa bóng không có thời gian xem! hiiii vì lo lụm lúa! hiii
DD:0982 470 874
Mong cac a,e chú bác giúp đỡ.
Em đang làm tivi darling ctv-d2111a, ic tong om8838ps.
Pan nhu sau: mở công tắc nguồn, đèn nguồn ko cháy, tất cả im ru,( ktra nguồn đầy đủ b+,180,5v,12v,8v....). khoảng 2phuc sau có tiếng lapat chạy ( rít) nhưng màng hình vẫn tối thui,khoảng 2phuc sau nữa thì mới có ánh sáng đầy đủ lúc này máy chạy bình thường,nhưng e chỉnh thử sáng tối chổ plyback thì hạ hết cũng còn sáng bình thường chỉ hơi tối thoi,Max thì sáng lên nổi đường hồi.Từ đầu tới cuối đèn báo nguồn ko sáng lần nào. Tắc máy mở lại liền thì vẩn như củ, khoảng 4-5 phúc máy mới có ánh sáng.
E đã kiểm tra nguồn thì đầy đủ. Thay hết tất cả tụ lọc nguồn đường b+,180, 24v,12v...ko hết pan.
Mong các anh,các chú giúp đỡ cháu. Cháu mới vào nghề 1 năm mấy thôi.tay nghề còn kémkém mong được học hỏi thêm.
Xin lỗi do gấp wa nên up bài không đúng luồng.
anh chị em giúp mình tivi VTB A2113 Tổng 9370 lỗi như sau:
Mở nguồn lên có đèn báo nhưng không có giao động lên nguồn,đã click phím cũng không lên
đo tụ 160v nguồn có đủ , ic nhớ đã kiểm tra nhưng không lên
Phải để khoảng 20p em nó tự lên .Mong anh em giúp đỡ ạ thanksĐiện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Nguyên văn bởi thanhphuek Xem bài viếtanh chị em giúp mình tivi VTB A2113 Tổng 9370 lỗi như sau:
kiểm tra Mình thay 2 con tụ 25v 100mf của nguồn 14v+ và 14v - ,thay luôn 2 con diot nguồn âm dương ,mình phát hiện thêm là đo ở nguồn âm của vẹt mà nó vẫn ra 10v dương thanks all anh em.Điện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
chào mọi người. em có tivi trung quốc chạy ic giao động la 76810a hay bị chết ic tiếng, cứ 2 tuan gì thì lại thấy ic tiếng có điện áp ra ở chân mute, thay ic khác thì bt nhưng em sợ nó chết nữa. vỉ 25'' nguồn cấp ic 16v, đường mute em cũng kiểm tra không thấy chập. ic tiếng 5265. ai làm qua chỉ hộ em với. sợ nó lại bị nữa
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtchào mọi người. em có tivi trung quốc chạy ic giao động la 76810a hay bị chết ic tiếng, cứ 2 tuan gì thì lại thấy ic tiếng có điện áp ra ở chân mute, thay ic khác thì bt nhưng em sợ nó chết nữa. vỉ 25'' nguồn cấp ic 16v, đường mute em cũng kiểm tra không thấy chập. ic tiếng 5265. ai làm qua chỉ hộ em với. sợ nó lại bị nữa
Thay tụ lọc nguồn 16V cấp cho CD5265 (C565,C646), thay tụ xuất loa(C624,CC634),thay diod VD66o.VD661) hết!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chạy 3 con ic tiếng nhưng chỉ bị chạm 1 trong 3 con thôi, nguồn cấp và tụ xuất loa, chân mute có 2 con bóng c1815 em cũng thay luôn rồi huynhNguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMáy này chạy 2IC CD5265, chẳng lẽ chết 2 con luôn sao?
hôm nay, 14:54 -
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
