TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Chào các bác..Em có ca này xin được giup đỡ ạ..
Em gặp một con belco chạy tổng 76810A vxl 863524B mành 7840...Mở máy một chú thạch sùng cháy đen vắt giữa B+ và Afc của cao áp..Mạch cháy thủng e nối lại máy chạy ngon kiểm tra Afc ~20vAc vậy mà màn vẫn lệch trái khoảng 4cm..
Bác nào gặp qua chỉ giúp ạ..Cảm ơn!
tách chân afc của cao áp xem hình có thay đổi gì không, nếu không có thay đổi gì là hư chân afc ic tổng .
nếu có thay đổi hình thì kiểm tra các linh kiện ở đường afc.
thường là trên đường afc hay có zennez bác tìm kỉ xem ,vài lời gớp ý cùng bác.
Minh co con tivi TQ chi co duong sang o giua man hinh ma duong dung i chu khong phai duong sang ngag e hun bit mo sao nho cac pac cao thu chi giup vs! Tks
Minh da kt con den kich chung b chi co 0.4vdc con b so dong 0v e so bi chap den kich nhung kta lai thay binh thuong! Gio hun bjt nen kta phan nao nua! Mong cac pac jup vs! Nguon 110v van co du!
Ah minh do nguon xung ra cua ic tong van co 2.1v
máy có đường sáng đúng chúng tỏ sò ngang chay rồi. vấn đè mằm ở cộng dây xanh duong. đường thoát dòng co vấn đề ở đó
các bác xin giúp đỡ em con Tàu khưa 29 với ak,với vỉ Tàu em thấy cũng rễ làm nhưng em gặp phải ca này đã làm kĩ mà chưa có phát hiện gì.bệnh em nó là B+ đủ 125V,180v ok,nguồn mành đủ,nhưng máy không chạy.nguồn tại 7805 đầy đủ,nhưng nguồn tại chân 7812 lai không có,em đã thay Thạch Anh và tách hết linh kiện của Thạch Anh ra khỏi vỉ nhưng cũng không được.chân power có 4v8,e đã kiem tra chân B và E con V554(B772) có nguồn,nhưng chân C không có Vol nào,e đã thay thử rồi,nhưng không được.đã tháo bỏ 2 đèn V580 và V581,vẫn vậy.các bác xin giúp đỡ em với
TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Chưa có lệnh mở nguồn, không có nguồn cấp dao động ngang, chưa có dao động ngang, máy chưa chạy. Bạn kiểm tra thử xem, vì đối vơi vĩ Tàu có loại thì 180v lấy từ Nguồn, có vĩ lại từ FBT, nếu 180v lấy từ FBT thì như bạn nói là máy đã chạy, ngược lại thì chưa chắc. Kiểm tra thử chưa Bạn. Chúc bạn thành công.
vâng em cảm ơn bác,đường 180V của em lấy từ nguồn,còn FBT của em chưa chạy,vi tính của em vẫn chưa chạy,nhưng em không biết jo làm từ đâu nữa,nguồn 5V đã ok,chân reset đã kiểm tra,thạch anh thì cả mạch em cũng đã nhấc ra khỏi vỉ rồi,jo làm gì tiếp ak
Đức Nội - Minh Vụ
máy chưa có lệnh mở nguồn [power] thử nạp lại nhớ, kôg được thì thay ic khiển mới.
vâng.em cũng đã thay ic khiển và cả nhớ rồi,em thấy ca này vô lí wa,em thật pó tay luôn,tại vỉ 29 nên e k có để thay,chứ 21 thì thì em cho nó za sọt giác rồi.jo em pó tay thằng Tàu Khưa này rồi
Đức Nội - Minh Vụ
Cái này cũng như video của bác kia test, máy đo vận tốc gió nhỏ quá, đo tại 1 điểm không chính xác lắm, vì tùy loại cánh quạt mà gom gió hay tản gió khác nhau. Nhưng nhờ kênh nước ngoài bác giới thiệu mà em được thấy thực tế 1 cây quạt...
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
