Nguyên văn bởi mail_boy_2
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtmáy chạy bình thường nhưng chỉnh g2 lên thì hình bung bị bung bự lắm mất cả phông đài bạn ạ cây dot ghim kiểm tra rồi và mình đã kiểm tra đường abl tới ic 8377 mọi linh kiện đều bình thường sao mình nghi là con ic 8377 hư đường abl bạn ạĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh G2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắm
Để khắc phục hiện tượng bay màu, bạn nên giảm bớt Sub contract, Sub bright cũng như Drive của tia màu bị bay. Sau đó cân bằng trắng lại.
Còn muốn chỉnh G2 lên cao, để giảm bớt hiện tượng nở hình, bạn thử giảm bớt tri số của tụ damper.
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh g2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắmĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi thai cưong Xem bài viếtnguồn ổ định bạn ạ nó bung bốn sung quanh luôn nếu mình chỉnh g2 thấp thì máy coi vô tư luôn nhưng hình bị bay màu sấu lắmEmail :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtTrước đây em có gặp phải bệnh này, bác kiểm tra đường 180v xem. Đường 180v mà yếu khi bác tăng G2 lên la nó bị vây, nguyên nhân là do cao áp bác ah, các đường nguồn khác vẫn đủ .( Đó la ca bệnh em gặp phải ) . chúc bác sớm làm xong bệnh cho nó
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnếu đã biết vào mã chình thì mình chỉ cho cách này!hình bị ở giữa dản nhiều hơn trên dưới thì vào mục v.sc chình hết về 0,nếu chĩnh v.size được ko dư hình thì tốt còn chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn còn dãn nhiều thì lúc này mới can thiệp đấu cuôn dọc lại hoặc thay đỗi điện trở thát mát{thay đổi con r1 om hoặc 1,5 om mắc từ đầu - tụ 1000/25v].
bác nói rõ hơn cách đấu R được ko ạ
[QUOTE=tuanlamha88;483388]Em cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko được
bác nói rõ hơn cách đấu R được ko ạ[/QUO
VĨ SAM CŨNG CÓ NHIỀU LOẠI,NHƯNG ANH TÌM VÀO CHÂN SỐ 3 IC VERT LÀ ĐƯỜNG XUẤT DỌC MỘT ĐƯỜNG NÓ ĐI RA THẲNG SOCKET,MỘT ĐƯỜNG NÓ TẺ RA QUA CON R411=180 OM ĐẾN ĐẦU + TỤ C402=1000MF/25V VÀ ĐẦU - TỤ NÀY SẼ MẮC CON R409 THOÁT MÁT,THƯỜNG THÌ CON R409 NÀY NÓ THAY ĐỔI TỪ 1 OM ĐẾN 1,5 OM HOẶC HƠN KÉM TÙY THEO TRỞ KHÁNG CUỘN DỌC,Ở ĐÂY ANH CHÚ Ý THAY ĐỔ TRỊ SỐ CON R409 NÀY TĂNG HOẶC GIẢM SẼ THAY ĐỒI ĐƯỢC KÍCH THƯỚC DỌC NHƯNG CHỈ THAY CHÚT ÍT[TỪ 1 OM TRỞ LẠI THÔI].KO BIẾT MÁY ANH CHẠY LOẠI VĨ NHƯ THẾ NÀO GIỜ CHỈ BIẾT HƯỚNG DẪN VẬY THÔI!CHÚC ANH THÀNH CÔNG!NO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;483403]Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtEm cảm ơn bác đã quan tâm em chỉnh v.size về 0 rồi mà vẫn ko được
vỉ SAM của em chạy IC tổng TDA 12135PS/N3/3
Anh giúp em pan nữa là cũng Vỉ SAM khi mở tivi lên chạy bt nhưng ở trên 2 góc chữ VTV bị co xuống và hình ảnh bị thay đổi
[QUOTE=tuanlamha88;483420]Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtem cảm ơn anh rất nhiều để em sẽ thử
Anh giúp em pan nữa là cũng Vỉ SAM khi mở tivi lên chạy bt nhưng ở trên 2 góc chữ VTV bị co xuống và hình ảnh bị thay đổiNO NO
NO NO
[QUOTE=vanlai1984;483429]Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtTDA 11135PS/N3/3 HAY TDA 12135PS/N3/3????????????????????????
em đã làm được rồi trở 1.5 ôm em thay bằng 2.5 ôm mới co được hình lại
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
