Nguyên văn bởi thanhphonghu
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi trile Xem bài viếtTV Trung quốc đang xem VIDEO bình thường tự nhiên lên màn hình xanh và xuất hiện hình ổ khóa màu đỏ ở cạnh trái phía dưới màn hình mọi phím bấm trên điều khiển từ xa đều vô hiệu trừ phím ON/OFF trên điều khiển từ xa vẫn còn tác dụng vẫn tắt mở máy được . Tắt và mở máy lại vẫn lên màn hình xanh có hiển thị chữ VIDEO nhưng khi bấm bất kỳ phím nào khác thì lên hình ổ khóa như trên . VXL LC8632XXA , ROM AT24C08 IC tổng LA76810 . Tôi chưa gặp bệnh này bao giờ . Đã thử lấy cây tăm nhấn nút service mode trên điều khiển từ xa nhưng vô hiệu . Có bạn nào đã gặp bệnh này xin giúp ý kiến .
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtAnh TriLe xử lý thành công con tivi đó chưa ?
không riêng gì board china,máy TCL 21F181,21...( đời máy chạy ic TB1238).nếu bấm lung tung nó cũng hiện lên cái ổ khoá to chần dần,nói chung có nhiều máy thỉnh thoảng bị khoá máy ,nếu ko biết cách mở,thì chỉ cần nạp lại IC nhớ là okmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi thanhphonghu Xem bài viếtNhờ các Bác chỉ thêm.Xin Bác dientul chỉ giáo thêm,em đuối rồi.
Nguyên văn bởi le_manhhp Xem bài viếtAnh em chi giao giup toi voi
Con TV trung quoc sony 21in no bi chet nguon matoi thay the va kiem tra tat ca cac linh kien roi van lam yen cac bac a
so nguon no khong lam viec ty nao ca
hiện tượng ban kể lã hư mạch do sai ban nen thay thế tất cả con đèn phần do sai loại c1815 và A1015 trên phầ do sai la song để kiểm tra ban cho mấy chay ở chế độ stanbydi[chế độ chờ] khi nó bị thì ở chế độ này nguon 110 và tất cả các nguồn điều lên cao co j bạn liên hệ cho mình 0166734198
tivi trung quôc hỏng nguồn
minh cung có cái tivi không biêt sao o chỗ mình thì xem được bình thường còn khi giao cho khách là không có nguồn ,đem ra đêm về 2 lần thì mình mới tới nhà người ta đo dòng điện chỉ chỉ có 110v thôi o nhà minh thì 150v .mình đã thay tụ loc nguồn ,điện trở 120k x2 thành 100k nhưng vẫn không đuơc ,a e nào biết chỉ dùm .thank|
theo toi nguon cua ban chay nhung chua that su hoan chinh, co the dien the khi o nha ban on dinh hon thi may chay duoc nhung o nha khach dien yeu hon vi ay dien the phan cuc cho so nguon ko dung nen may ko the chay.Theo toi ban nen kiem tra mach do sai ve OPTO
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
