Nguyên văn bởi tri thuc
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi tien dien tu Xem bài viếtAe cho mình hỏi.mình có tivi trung quốc của khách đem lại khách nói là mất đài.mình mở lên thì tivi tự dò đài.lúc có lúc không.dã rút jack dây phím bấm ra rồi vẫn bị.máy chạy ic xử lí LC863524B ic Giải mã là LA76810A.mình dò đài đo thử chân VT ở tunner có điện áp thay đổi lên xuốn.chân cấp nguồn cho tunner có 5V đầy đủ.thay thử tunner khác vẫn chưa được.anh em nào làm qua Pan này xin chỉ giúp mình với.máy khách đang hối.Xin chân thành cảm ơn rất nhiều!!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtkiem tra duomg abl neu khong du mguon thi che guom vao la okTrần Quang Định
0932299590
Lỗi tv tq bị chia thành 4 ô- hay sọc chữ thập trên màn hình
Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtko hiểu. Mời bạn gõ có dấu cho dễ hình dung
anh em cho hỏi mình mới nhận cái tivi trung quốc. mở máy chạy layback có điện cấp tim đèn hình. nhưng màng hình tối thui không thấy gì đường 180 vẫn có. đo ba tia RGB thấy trên lệch tia B thì 3.5v RG thì 1.7. còn trên mạch CRT thì tia B 135v con tia RG thì 170v. mình tính thay thử VSL 8873CSCNG6V09 nhưng mua lai không có giông con đó. người ta ban con có đuôi khác với con VSL đó có đuôi là 6RP9 hoặc có đuôi 19 và 22. không biết có thay thế đươc không. và pan trên là do vấn đề gì. mong anh em giúp đở.
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtanh em cho hỏi mình mới nhận cái tivi trung quốc. mở máy chạy layback có điện cấp tim đèn hình. nhưng màng hình tối thui không thấy gì đường 180 vẫn có. đo ba tia RGB thấy trên lệch tia B thì 3.5v RG thì 1.7. còn trên mạch CRT thì tia B 135v con tia RG thì 170v. mình tính thay thử VSL 8873CSCNG6V09 nhưng mua lai không có giông con đó. người ta ban con có đuôi khác với con VSL đó có đuôi là 6RP9 hoặc có đuôi 19 và 22. không biết có thay thế đươc không. và pan trên là do vấn đề gì. mong anh em giúp đở.
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn vặn G2 lên xem có nổi đường hồi không nếu có tivi bạn bị mất chói nếu không bạn kiểm tra điện áp G2...
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtcảm ơn bạn. mình vặn G2 lên rồi không có đương hồi. không biết có hư payback không nữa.
Em có cái tivi 15'' màn vi tính. Dùng vỉ trung quốc.
Mấy hôm trước nò bị rò cao áp nên nghe xè xè. Một ngày đẹp trời em mở lên nó chớp 1 cái. Em vội tắt ngay. Tháo ra kiểm tra không phát hiện hư hỏng gì.
Em đã dán keo cho cao áp và đã hết rò. Nhưng mở lên nó bị hiện tượng như hình sau:
[/url]
Xin anh em chỉ giúp em với ạ.
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
