TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
tế điên gặp phải 1 em trung hoa ,chạy tổng LA76810A- em nó hư cao áp ,tế điên thay rồi ,nhưng giờ lại mất tiếng video lản ti vi ,tế điên đả kiểm tra ic tiếng nguồn cấp tốt ,và thử đả nghe tiếng kêu ở loa ,kết luận ic tiếng và nguồn ok ,nhưng lại ko có tiếng ,thay nhớ ,thay ic tổng vẩn vạy ,bí quá lên nhờ anh em giúp đở ,xin thanh thật cảm ơn
téddiee---thế thì thay nốt ic đảo mạch av đi
ic công suất tốt rồi thì cứ lần ngược lại là được.
kiểm tra đường v_sync h_sync chân 17 -18 vqua 2 con Q704 Q705 2 con này bị rỉ sẽ ko hiển thị và điều khiển ko dc giống như bạn nói pan này thường gặp ở máy trung quốc mà chúc bạn thành công
em đã rút bỏ q704 q705 và đo điện áp tại chân 17 và 18 là 4.8v khi đóng q704 -q705 trở lại là 4.2v vẫn không có hiển thị
em đã nhổ bỏ giắc key máy vẫn không ăn khiển
thật là quá chuối em chua gặp qua pan này bao giờ
mong các bác ai đã gặp qua pan này cố gắng giúp đỡ
em đang có con máy trung quốc 29in chết cao áp mua cao áp không tháy có tháy chân nó tương đương với con 1003 không biết có lắp được không các bác cho em xin ý kiến nhé thanks
Chào các bác! e có con tivi trung quốc chạy IC LA76818A . Nó bị hình hơi nhiều màu đỏ . E đo ở 3 chân RBG thi chân G dc 110V con 2 chân kia 125V . E tháo vỉ đui ra kiểm tra thi 3 chân có ap đều nhau = 180V . Vậy nó hỏng ở đâu mong các Bác giúp dùm. thx nhiều nhiều
TiVi trung quoc cần ae giúp
* minh vừa nhận 1 em tivi trung quốc hiẹu FAKAMI(nhìn cái hiệu o hiểu nổi)chay ic tổng -TOsHIBA-HAY-28-8899CSC......rom:24c08- ic am thanh UTC17821. mach chay den slimfit.
*tinh trang mất Y-C.ae co fw cho mình xin,hoặc co con nao tương (8899)dương chi giúp mình.
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
