Nguyên văn bởi vo_danh_00
TIVI TRUNG QUỐC . Và những Tivi sử dụng board TiVi trung quốc .
Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthic cuối cùng cũng hiểu tại sao nó lại như thế!!! thank các bạn nhiều:
tôi đã kiếm 4 con ic nhớ và cuối cùng thì cũng được một con chạy được máy đã lên bình thường dò kênh ổn! xin hỏi các bạn một chút là nếu mua một con ic nhớ trắng và lắp vào thì ta phải làm như thế nào ????? dò mấy con ic nhớ mãi mới có một con phù hợp đúng là chơi với tàu mệt, tên tuổi y chang mà cái nội dung thì không phải. Tôi thay ic nhớ ko đúng một con thì hình cứ nhảy nhảy, một con thì tịt nguồn không bật nguồn được đo 110v đủ!! một con thì lên màn nhưng ko vô menu được!!
tiện thể xin hỏi luôn nạp rôm cần cái mạch nạp bạn nào có tài liệu cho xin đê làm một cái chơi!
quên mất khi mà hình nền của ti vi sai màu ta chỉnh cái gì để cân bằng trắng nhỉ, con này hình hơi xanh khi giảm hết màu về ko mà nom trên đuôi chả có con vr nào !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn vào diễn đàn từ năm 2012 ,,,,Bạn làm được lâu chưa,,..???
chú Thuận ơi giúp con với.
tivi TQ ráp mới, đèn 17 vi tinh hay bị cái pan chỉnh contrast lên đủ coi thì lòe ngang - thậm chí chớp giật khi chiếu cảnh sáng càng sáng cành lòe mạnh- cảnh tối ko sao - G2 chỉnh đủ
nếu giảm về thì hết nhưng hình mờ và xấu.
đa phần các đèn vi tính ráp lên mạch TQ mới dễ bị pan này lắm ạ,
Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
đa phần các đèn vi tính ráp lên mạch TQ mới dễ bị pan này lắm ạ,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi minhtaitivi Xem bài viếtbạn kiểm tra lại cuộn yooke ( lái tia) đi nhé !
các bạn giúp minh tivi trung quốc này với máy chỉ còn vệt sáng ngang máy chạy vsl lc863328c ic loại to giải mã la76818a ic mành la78040 mình đã cách li chân 1 ic mành và kích tua vit vào thì hình vẫn bung sáng đo dao động mành tại chân 23 của ic la76818 vẫn có 2v mình kiểm tra mà vẫn chưa phát hiện chết con gì bạn nào có cách gì giúp mình với
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtthay luôn ic cho rồi, nếu không được thì tính tiếp,
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtthay con 78040 ấy, nó có nhiều kiểu chết độc lắm hjhj
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtmình cung thay thử rồi và trở , tu cũng thay khá nhiều rồi mà vẫn không đượcMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtVì đa phần Đèn vi tính chạy 1 time là nó xuống cấp vậy đó ,,,Có con thay cao áp mới thì hết .Có con thì chỉ có còn cách thay Đèn thôi ,,
vậy mà con tưởng là thay thế j đơn giản hơn chứ, vì bên mạch vi tính đang xài rất ok.hình ảnh sáng đẹp.
nói chung đều test = mạch vi tính trước khi đấu lai dốc để đưa qua mạch tivi
hôm nay, 14:54 -
hôm nay, 12:43 -
hôm nay, 10:23 -
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
