DAEWOO Tập hợp các vấn đề về màn hình màu DAEWOO
  • thịt tinh em k bjt cuộn "B/A XUNG là j"? bác chỉ giáo thêm em bít được không ạ.
    • Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viết
      giời Ạ! có phải thợ sửa ti vi đây k ta?
      nó là biến áp nguồn chứ còn là j đây???????????????/
      MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
      MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
      • khong co thi chiu kho lam mach di ban. con dien tro gim xuong mat o phan manh do ban.tang giam tri so cua o di
        ---LUÔN LẮNG NGHE- LUÔN HỌC HỎI---
        • khong co khien thi chiu kho lam mach di ban.
          • nếu bạn đã dùng nguồn 5 dây độ mà vẫn bị chớp tắt thì chỉ có 1 trong hai nguyen nhân thứ nhất là biến áp sung của bạn bị hỏng thứ 2 là chập tải bạn nên kiểm tra kỹ con tụ đấu song song với con diot nắn nguồn b+nhé bạn thử kiểm tra thật kỹ lại một lần nữa làm lại từ đầu đến cuối xem có khi lại tìm gia vấn đề đấy
            ĐT 0975 830 777
            • em co con daewoo bi xi cao ap.so 1577 da thay cao ap zin nhunh lai xi tiep.may chay tong 8659 ,ic nguon 50103 .em moi vao nghe mong ae tren dien dan giup do. da thay thach anh,tu dem quanh cao,lam duong abl, nhunh van vay. nguon ra 103v.e xin cam on.......
              • da làm kỹ lại rùi.hjhj.kqua die con str,va cham ic cong suat amthanh tda8946.buồn.bjo thì khong nghe tiếng đuọc đã thay ic vẫn k được
                • Xin chào anh em ! Mình đang cần file nhớ tivi DAEWOO 2146FBD ( tổng 9341 - 24c16 ) , anh em ai có cho mình xin với nha . Cảm ơn nhiều .
                  Tình hình là như vầy . Máy bị hư nhớ , mình tải fw trên mạng về chép vào thì máy chạy bình thường nhưng ko dò đài được .]Máy bị mất remote nên chỉ dò bằng phím ,nhưng ko tài nào vào mục dò tự động được . Các bạn ai có kinh nghiệm vụ này giúp mình 1 vé nhé .
                  • bạn thử file này xem thé nào
                    ĐT 0975 830 777
                    • Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                      Bạn ơi sao fw này nó báo file có dung lượng lớn hơn chip nên ko nạp được ( 12kb ) . Hình như con 24c16 chỉ nạp được có 2kb .
                      • DAEWOO có nguồn nhưng đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy đúng 6 lần rồi im
                        em mới tập vào nghề sửa tivi! em vừa nhận 1 con DAEWOO 16" nhưng lúc đầu nó bị hỏng ic nguồn và chập nổ cầu chì tiện thể cháy luôn điện trở 3 ôm hình nó chữ nhật màu trắng. đã thay toàn bộ những thứ hỏng thay đô mới vào. rồi bật nguồn đã có nguồn nhưng rít 1 cái đèn tín nháy 6 phát rồi im luôn. xong em chơi tiếp con sò dong d2499 thấy em nó chết em tìm thay vào và nó rít lên 3 rít rồi lịm luôn. và đo tiếp sò dòng không thấy chết cắm điện phát nữa báo rít 1 tiếng rồi lại nháy 6 ngáy thế là lại im luôn! cuối cùng ko hiểu lý do em đắp chiếu em nó đợi các bác hướng dẫn tiếp hj hj
                        • Nhờ AE D.Đ chỉ giùm TV DAEWOO [DTK-20Q3] ...bị chập cao áp , mà cao áp mất tem ...xem tem đó là gì để mua thay...Sau là sơ đồ chân:
                          1: C sò
                          2: HV [bỏ]
                          3: 45V
                          4:123V
                          5: 15.5V
                          6: 25V
                          7: ABL
                          8: GND
                          9: 180V
                          10:H
                          ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
                          Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
                          • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
                            1: C sò
                            2: HV [bỏ]
                            3: 45V
                            4:123V
                            5: 15.5V
                            6: 25V
                            7: ABL
                            8: GND
                            9: 180V
                            10:H
                            cao ap đó có mã là (1402)
                            ĐT:0917.050.886
                            • Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viết
                              Cảm ơn Dtamax rất nhiều nhé
                              • DTK-16T3 Bị lỗi gì đây các bác ơi
                                em mới tập vào nghề sửa tivi! em vừa nhận 1 con DAEWOO 16" DTK-16T3 nhưng lúc đầu nó bị hỏng ic nguồn và chập nổ cầu chì tiện thể cháy luôn điện trở 3 ôm hình nó chữ nhật màu trắng. đã thay toàn bộ những thứ hỏng thay đô mới vào. rồi bật nguồn đã có nguồn nhưng rít 1 cái đèn tín nháy 6 phát rồi im luôn. xong em chơi tiếp con sò dong d2499 thấy em nó chết em tìm thay vào và nó rít lên 3 rít rồi lịm luôn. và đo tiếp sò dòng không thấy chết cắm điện phát nữa báo rít 1 tiếng rồi lại nháy 6 ngáy thế là lại im luôn! cuối cùng ko hiểu lý do em đắp chiếu em nó đợi các bác hướng dẫn tiếp hj hj
                                maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
