Nguyên văn bởi nvtrach
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
nghe bác Thái trả lời một bạn trong diễn đàn nói con này 100ohm nhưng bạn áy đã thay nhưng nguồn ra tụt! anh cho em hỏi nếu con R này hỏng có gây hiện tượng dao động chập chờn không anh? mặc dù khi tải giả thì không thấy chập chờn ! nhưng khi đóng sò vào thì bị! liệu ngoài con R này nó còn gây hỏng gì nữa không anh? em thấy núm cao áp có xì lữa và em đã xữ lý! khi có do động màn vẫn không sáng! chỉnh G2 lên thì có sáng kèm tia quét ngược anh ạ!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử máy này nhé
DD:0982 470 874
như con R này sẽ là tải cho dioots quang dòng qua con R này sẽ làm cho D sáng nhiều hay ít cùng với điện áp lấ mẫu từ 431 đẻ thay đổi điện áp chân 4 5q0765 điều chỉnh ic này ngắt mở cho ra điệ áp ổn định (theo mình hiểu thì như thế ) còn bạn hỏi con này hỏng thì nguồn có chạp chờn hay ko thì thưa là CÓ vì thiét ké mạch nhà sản xuất đưa ra mà nó nằm trong mạch dò sai thay con này sai sez liên quan đến sự ổn định của dòng điện mà tải tiêu thụ(VD cảnh sáng thu vào cảnh tối dãn ra) mạc dù thử bằng bbongs điện rất ổ định mình chỉ hiểu có vậy thôi bạn ạNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnghe bác Thái trả lời một bạn trong diễn đàn nói con này 100ohm nhưng bạn áy đã thay nhưng nguồn ra tụt! anh cho em hỏi nếu con R này hỏng có gây hiện tượng dao động chập chờn không anh? mặc dù khi tải giả thì không thấy chập chờn ! nhưng khi đóng sò vào thì bị! liệu ngoài con R này nó còn gây hỏng gì nữa không anh? em thấy núm cao áp có xì lữa và em đã xữ lý! khi có do động màn vẫn không sáng! chỉnh G2 lên thì có sáng kèm tia quét ngược anh ạ!con
thủ sơ đồ này xem nhéNguyên văn bởi trongtin076 Xem bài viếtcan xin so do daling ctv-14k11A cam onAttached Files
chào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiều
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
Điều chỉnh nguồn còn 110v thử đãNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtchào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
giúp e với ạNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtchào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiều
01686033903
như bạn thuần nói nguồn cao quá khoảng 110v thôi nguồn cho mành thế nào??Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtgiúp e với ạ
e thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
e ko rám mở lâu vì sợ lại hỏng vẹt nũa 30k một con ic mà e tro ra đi 4 con rui
01686033903
xem có diode nào rò không?Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếte thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
DD:0982 470 874
b+=110v hình ảnh có bình thươnhf ko ic mành nóng là BT mà ic mới ko chắc = xịn làm thêm tản nhiệt cho nó mátNguyên văn bởi tydientu Xem bài viếte thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
bác nói đúng đó! linh kiện giờ zom lắm! hồi chiều em thay viper22 cho cái đầu DVD sau khi thay hết thành phần chạm chập! vậy mà cũng bị nướng 2 em vip22 mới! em kiểm tra mạch lại thấy không có vấn đề nên rút con vip22 từ boar khác thì chạy ngon!Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtb+=110v hình ảnh có bình thươnhf ko ic mành nóng là BT mà ic mới ko chắc = xịn làm thêm tản nhiệt cho nó mát
DD:0982 470 874
Mua 2 con viper22 thì quá múc luôn cái bo nguồn mới cho rồi! Em yêu khoa học đâyNguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác nói đúng đó! linh kiện giờ zom lắm! hồi chiều em thay viper22 cho cái đầu DVD sau khi thay hết thành phần chạm chập! vậy mà cũng bị nướng 2 em vip22 mới! em kiểm tra mạch lại thấy không có vấn đề nên rút con vip22 từ boar khác thì chạy ngon!
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
