DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • #91
    ae cho hỏi mỡ mã darling
    ae nào biết mã darling 29d940f ic tổng 9384 cho mình xin
    cám ơn ae trước nhe
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
    • #92
      cho bạn thử SM-RECALL-I/II
      +PM-RECALL-I/II
      +SM-DISPLAY-I/II
      +PM-DISPLAY-I/II
      +MENU 2 LAN-QVIEW-PP-MUTE.
      • #93
        anhiefie@yahoo.com
        • #94
          Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
          cám ơn ae trước nhe
          Mở mã DARLING 9384
          CLOOK-PM-SLEEP
          ĐT:0937037050
          • #95
            cám ơn mấy bạn nhe để mình thử coi
            • #96
              chao cac anh em ! co anh em nao co file rom dảling TDA 9384 MA 9D9390 CHO MINH XIN VOI
              • #97
                Pan khong bun ngang ban nen kiem tra duong york truoc
                • #98
                  Xin loi minh ghi thieu ma dảling la 29d930
                  • #99
                    Nguyên văn bởi luis2009 Xem bài viết
                    nhắc nhở nhiều rồi viết có dấu đi để dễ đọc chứ cứ như là (Pan khong bun ngang ban nen kiem tra duong york truoc)thì tây cũng khó mà ta càng chán hơn !
                    • Nguyên văn bởi ngheokho85 Xem bài viết
                      chào các bạn mình gặp mọt pan của ti vi darling nhu the này nguòn b+ bi cao và nhịp khopng on dịnh mình dã kiểm tra het toàn bộ mọi thú và đã thay thư ic nguồn nhung vãn vậy co cách nao không chỉ giup mình vói liệu ic mình mua mói có chạy không
                      Chia sẻ cùng bạn một chút ,cũng như các bạn đã góp ý ở trên ,dòng darling chạy nguồn 5Q0765 ,khi đã có nguồn thứ cấp vậy là ic nguồn đã chạy tốt còn nguồn dâng cao hay hạ thấp đó là do vấn đề đường hồi tiếp gây nên .bạn kiểm tra thật kỹ các vấn đề đó cần thiết có thể tiến hành thay thử linh kiện trên đường hồi tiếp và đường áp khởi động và nguồn nuôi ic .Nếu mọi cố gắng đó mà không xong thì bạn kiểm tra trên đường nguồn nuôi từ biến thế nguồn về nuôi ic ,từ con trở 4.7ohm nắn qua diot qua con điện trở 1k vào chân số 3 tức là nguồn nuôi ic ,bạn bỏ con trở đó đi thay vào đó là con khoảng 220ohm đổ lại , chắc chắn máy của bạn sẽ chạy .chúc thành công !
                      • mình thì khác.mình vẫn còn máy darlinh kia.nguồn ra chi được 75V.kiểm tra hồi tiếp các kiểu.cuối cùng thay ICQ765 chơi bời thế lại được.
                        2 thằng đánh nhau.
                        1 thằng bó chân.đánh nhau với 1 thằng bó tay.đố ai biết ai là người thắng.
                        ai lằm suống đất trước là thua.
                        • Ti vi darling chạy ngắt xin giúp đỡ
                          tình hình là con darling của em model 25d700f nó bị bệnh khi vừa mở cho máy chạy thì máy chạy lên ánh sáng màn hình rồi tắt luôn. em kiểm tra đường bảo vệ XRAY về ic 9384 thì không thấy chết gì và em dã bỏ đường bảo vệ XRAY từ ic gia và câu đường XRAY từ chân ic 9384 xuống GND thì máy chạy nhưng lại bị méo gối (co ngang ) em làm mãi không gia bệnh xin các bác giúp đỡ ( nguồn b+ 130v tôt) xin chan thành cảm ơn các bác nhiều
                          ĐT 0975 830 777
                          • Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                            con này là nó lấy xung bảo vệ qua mấy con Di ốt từ xung đốt tim về thì phải . bác phải thay chứ đo không phát hiện ra lỗi đâu
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Và nếu méo gối thì kiểm tra kỹ phần mạch méo gối vì nó có thể chết méo gối thì mới sinh ra ngắt bảo vệ mà từ đó ta suy luận ra là có thể tìm ra bệnh đôi lời tham gia cùng Bạn ,,,,
                              • cảm ơn bác đã quan tâm tới bài viết của em mạch bảo vệ dùng một con diot nắn sung và em đã thay thử nhưng vẫn thế bác ạ em thấy đường bảo vệ của máy này khá đơn giản em đã thay toàn bộ linh kiện ở đường bảo vệ rồi bác a ( hai con diot và 4 con trở ) nhưng máy vẫn không chị chạy xin bác cho ý kiến thêm
                                ĐT 0975 830 777
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
