DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
    cảm ơn bác đã quan tâm tới bài viết của em mạch bảo vệ dùng một con diot nắn sung và em đã thay thử nhưng vẫn thế bác ạ em thấy đường bảo vệ của máy này khá đơn giản em đã thay toàn bộ linh kiện ở đường bảo vệ rồi bác a ( hai con diot và 4 con trở ) nhưng máy vẫn không chị chạy xin bác cho ý kiến thêm
    vậy bác xem lại chân ABL đi ,nếu linh kiện trên mạch ABL có điều ji bất thường nó cũng gây ra bảo vệ
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • khi em kiểm tra mạch bảo vệ thì em đã kiểm tra luôn đường abl rồi bác a và không phát hiện được gì và khi em bỏ đương XRAY để cho máy chạy thử thì anh vẫn đẹp bình thường bác a chỉ bị méo gối và cũng như bác THUANCOI1974 đã nói em cũng nghĩ là do mạch méo gối hoạt động sai làm cho máy bị ngắt thế là em quay sang sửa mạch méo gối và mạch méo gối chỉ có một con IRF 630 một cuôn dây mấy con tụ và vài con trở thôi chứ không như những máy khác nên em đã thay thử cả nhưng máy vẫn thế có khi nào bị chết ic 9384 không bác nhỉ vì máy này cũng có hiện tượng đánh lửa ở cao áp mach abl và mạch bảo vệ em đã kiểm tra rất ky mấy lần rồi bác ạ
      ĐT 0975 830 777
      • Nguyên văn bởi langmang2007 Xem bài viết
        mình thì khác.mình vẫn còn máy darlinh kia.nguồn ra chi được 75V.kiểm tra hồi tiếp các kiểu.cuối cùng thay ICQ765 chơi bời thế lại được.
        2 thằng đánh nhau.
        1 thằng bó chân.đánh nhau với 1 thằng bó tay.đố ai biết ai là người thắng.
        ai lằm suống đất trước là thua.
        máy chưa mở nguồn đó bạn ah!kiểm tra 5v cấp trước, lệnh power đi
          Mạch sửa méo gối bạn phải hiểu rằng chúng được điều khiển bởi xung mành. Bạn kt xung mành cấp về để điều chỉnh cho transito sửa méo gối.ở giữa màn xung mành bằng không vôn transitor không hoạt động(hoặc ngược lại)sung mành có biên đọ cao thì điện áp đưa về transitor càng lớn làm transitor dẫn mạnh(hoặc ngược lại)
          chữ hoặc ngược lại ở đây thông qua sự chuyển đổi của các transitor chuyển đổi pha điện áp điều khiển ngược lại với biên đọ pha của xung mành
          còn so sánh với máy không có mạch sửa méo gối với máy có sửa méo gối có sự khác nhau về cách thoát xung lái+E sò dòng ra sao
          máy không có sửa méo gối E sò dòng và tụ thoát xung lái tia đưa thẳng xuống mát
          mayys có sửa méo gối thì hai điểm trên được chống bằng 1 điot rồi mới tiếp mát.mục đích là nắn điểm này thành áp 1 chiều.vì vậy mà đường này có cuộn dây chặn xung nhọn và tụ lọc nguồn san phẳng dòng điện
          transitor sửua méo gối mắc // với điot trên transitor dẫn mạnh ảnh nở ngang và ngược lại
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          • Xin nhớ ti vi daling 14k12a
            các bác ai có file nhớ daling 14k12a chạy ic sử lý 863328a ic chói 76810 cho em xin với em cảm ơn các bác nhiều lắm em đang rất cần
            ĐT 0975 830 777
              Có đây gửi tặng bạn.
              • ok cảm ơn bạn nhiều lắm
                ĐT 0975 830 777
                • cần sự chợ giúp về nguồn darling
                  em nhận 1 con darling model:CTV-21K16A .ci vi sử lý LC863328A.Chạy ic tổng 78610.tình trạng máy bị nồ mất số ic nguồn.em có kt ic G6653. Lại còn thêm những con điện trở bị cháy .nhựng em thay vào thì máy lại chạy tít lên là tắt liền.em rất cần lược đồ mà em qua (lược đồ cấm khen cấm hỏi )tìm không có bác nào có cho em xin.cho em hỏi nguồn bị như vậy thì làm thế nào các bác giúp em xin cảm ơn
                  • Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viết
                    tặng bạn sơ đồ nguồn . chúc thành công
                      trong tuyển tập sơ đồ tv & monitor mình có up hầu như đầy đủ schematic , service, thông số chỉnh ... của bảo hành vtb lên đó bạn
                      • Em rất cảm ơn bác votricuong
                        • xin giúp đỡ sever Darling
                          ae trên diễn đàn giúp em với e thay ic nho tivi darling thi bị co lại , xin ae trên diễn đàn chỉ giúp e cảm ơn nhiều.
                          • bác cho đầy đủ thông tin về máy ,như moden ic .ae gửi fw nên cho ,bác phải chép lại nhớ đi,dòng darling thay nhớ ko đúng là rắc rối ghê lắm.
                            Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                            • mode của tivi darling là CTV21d940fs . chạy ic tổng la TDA9370ps . ae tren diễn đàn nào biết server cho em xin . cảm ơn trước.
                              • Bạn thử mấy cách này xem được ko nha PM-RECALL-I/II .SM-RECALL-I/II .SM-DISPLAY-I/II .PM-DISPLAY-I/II
                                vì cũng ko biết có dc ko nhưng bạn cứ thử xem nhé!
                                0984302430
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
