SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
  • xin sơ đồ tivi SANYO model cw21vf1 chíp 896-m r2j12203m4 nhớ 24c16 hoặc anh em nào biết pan máy có nguồn đầy đủ nhưng chỉ có đèn báo nguồn , máy mất dao động ngang nguồn 24v cấp đến chân con q683 không thông lên chân nguồn của ic đọc được
    • Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
      Gửi bác nghiên cứu nè: của ae d đ
      • sanyo CW21VF1-R2J12204M4 cần ae giúp.hiên máy bị hiện tượng 110 cắm tải 110 dủ nhưng đóng sò ngang vào thì nguồn nhịp 70-80v nguồn 24v cũng nhiệp
        AE diễn đàn có cáo kiến gì sin chỉ giáo mình với.Có sơ đồ cho mình sin luôn nha thân
        Thân
        Điện Tử Minh Dũng
        • cảm ơn bác nha
          • file của bác ko mở đc
              Sơ đồ này nhớ đã up lên rồi
              • nhờ ae giúp mình với, mình đang nhận tivi SANYO model CW21PS2S, tổng LV761132C, nhớ 24C16. bị hư playback+ còng ngang. bây giờ khi kích mở nguồn, đèn nguồn vừa tối khoảng vài giây thì lại cháy sáng lên.( mình đã thay playback+ còng ngang). nhưng nếu rút đuôi đèn và núm cao áp thì chạy bình thường.(vẫn để cuộn yock). ae nào biết pan này giúp mình xin cảm ơn nhiều!
                • ban đo đèn xem có hư đèn kg
                  ĐIỆN TỬ THƯƠNG(THUONG BACLIEU) DI ĐỘNG:0918.777.567
                  • Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viết
                    cảm ơn bạn, cuối cùng mình cũng làm xong. chân C nó xài 2 con tụ 882 mắc //. thay đổi trị số 2 con này chạy ok rồi.
                    • sanyo st-21cf1 bị tiếng sôi giống như sai hệ tiếng cần giúp đỡ (ko thấy nút chỉnh hệ tiếng ở đâu )
                      • ae cho e hỏi chân bảo vệ của SANYO CW21YS2S TỔNG LV761132C, cám ơn,
                        CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                        ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                        ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                        • Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết
                          Mình nhớ không nhầm chân 29 là chân protect
                          HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
                          TÌNH --> ? <-- ĐỜI
                          • Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viết
                            để e thử xem,ròi báo kết quả cho a quangminhdt sao,cám ơn.
                              chúc quangminhdt làm ăn phát tài, đúng là chân 29 ròi,máy chạy ok,cám ơn nhiều.
                              • ae nào biết sò méo gối cua con sanyo 29ys2 tên là gì ko
                                tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
