mình nhận 1 em lg hình rất mờ ,đả thử đèn hình tốt ,kiểm tra abl bình thường ,khi vặn g2 lên vẩn thấy hột nhưng ko rỏ lắm .bác nào có gặp bẹnh này xin chỉ giáo cho
cấp cứu ti vi lg hình rất mờ
Hình như LCD không có G2 thì phải bạn ơi...!Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtUả là LCD hay CRT vậy?
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình nhận 1 em lg hình rất mờ ,đả thử đèn hình tốt ,kiểm tra abl bình thường ,khi vặn g2 lên vẩn thấy hột nhưng ko rỏ lắm .bác nào có gặp bẹnh này xin chỉ giáo cho
G2 và ABL không liên quan đến vấn đề hình mờ hay sắc nét, áp focus là lưới hội tụ mới là vấn đề ảnh mờ hay sắc nét bạn ơi.email:
máy LG đời nào chạy IC gì? hình bị nhòe hay mờ giống như giảm hết contrast ? bạn nói rỏ hơn một chút thì anh em dể góp ý với bạn hơn.Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình nhận 1 em lg hình rất mờ ,đả thử đèn hình tốt ,kiểm tra abl bình thường ,khi vặn g2 lên vẩn thấy hột nhưng ko rỏ lắm .bác nào có gặp bẹnh này xin chỉ giáo choĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Tình hình là em cũng vừa nhận con LG 21FC2RG-TD chạy khiển LV1116N giải mã LG631 9R hình bên Video rất mờ và tối , bên tivi ko có ăng ten để thử . menu hiển thị bình thường . em đo chân ABL của cao áp 100v có cao quá ko ạ ??? xin chỉ giúpLast edited by dan nguyen; 19-10-2013, 21:40.
helpppppppppppppppp meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeNguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtTình hình là em cũng vừa nhận con LG 21FC2RG-TD chạy khiển LV1116N giải mã LG631 9R hình bên Video rất mờ và tối , bên tivi ko có ăng ten để thử . menu hiển thị bình thường . em đo chân ABL 100v có cao quá ko ạ ??? xin chỉ giúp
có đo nhầm k đấy, làm thợ mà k biết chân đó khoảng thường bao V sao? trung bình nó chỉ khoảng trên dưới 6v tùy máy chứ 100v thì tôi chưa gặp bao giờ.Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtTình hình là em cũng vừa nhận con LG 21FC2RG-TD chạy khiển LV1116N giải mã LG631 9R hình bên Video rất mờ và tối , bên tivi ko có ăng ten để thử . menu hiển thị bình thường . em đo chân ABL của cao áp 100v có cao quá ko ạ ??? xin chỉ giúp
con LG 631 là tổng rồi mà. LV1116 chịu khó dò mạch xem nó làm nhiệm vụ gì đi.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
thank anh đã quan tâm .em mới xem lại con Lv1116 là con swich hay tone gì ấy bên audio. chắc ko liên quan gì tới hình rồi . mà abl sao lạ quá em kiểm tra mà ko thấy chết con nào cả . anh có sơ đồ cho em xin với ạ . cảm ơn .Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtcó đo nhầm k đấy, làm thợ mà k biết chân đó khoảng thường bao V sao? trung bình nó chỉ khoảng trên dưới 6v tùy máy chứ 100v thì tôi chưa gặp bao giờ.
ABL đúng 100v thì trước tiên thay cao áp đi rồi có thể lượm lúa luôn đấy.Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtthank anh đã quan tâm .em mới xem lại con Lv1116 là con swich hay tone gì ấy bên audio. chắc ko liên quan gì tới hình rồi . mà abl sao lạ quá em kiểm tra mà ko thấy chết con nào cả . anh có sơ đồ cho em xin với ạ . cảm ơn .
à mà kt kỹ mạch xung quanh chân cao áp xem có bị dứt chỗ nào k.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
máy đã qua tay thợ . đường abl có 1 trở 100k nối qua b+115v . em hút trở này ra thì abl=0v , khả năg ko bị cao áp . nhưng em đã kiểm tra kỹ đường abl nhưng ko phát hiện linh kiện hư hỏng , như 1 số máy khác trên đường abl có 1 trở đến b+ và 1 trở xuống mass trên đường ABL tạo thành cầu phân áp . nhưng mạch này ko có trở xuống mass. hic , gắng giúp em với !Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtABL đúng 100v thì trước tiên thay cao áp đi rồi có thể lượm lúa luôn đấy.
vậy thì cứ thay thử cao áp đi .Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtmáy đã qua tay thợ . đường abl có 1 trở 100k nối qua b+115v . em hút trở này ra thì abl=0v , khả năg ko bị cao áp . nhưng em đã kiểm tra kỹ đường abl nhưng ko phát hiện linh kiện hư hỏng , như 1 số máy khác trên đường abl có 1 trở đến b+ và 1 trở xuống mass trên đường ABL tạo thành cầu phân áp . nhưng mạch này ko có trở xuống mass. hic , gắng giúp em với !MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
thank anh ! cao áp này em ko có sẵn . để em kiếm cục cao áp thay thử rồi báo lại !Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtvậy thì cứ thay thử cao áp đi .
Hôm qua, 20:23 -
