TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • #31
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    pó tay với bác . em hỏi bác hỏng tran công xuất của cao áp "invetơ" hay tran công xuất nguồn 24V
    bạn nói vậy là bạn chưa gặp loại này rôi
    • #32
      Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viết
      cáo áp này bác lam sao mà chạy bằng nguồn 3 dây được . loại này nó gọi là đẩy kéo , bác cho nguồn 3dây vào vẫn chạy nhưng nóng bỏng lên .nóng quá chòn chết cả con sò to tướng trong khi sò zin nó bé tẹo
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • #33
        độ nguồn 3 dây xem củng đươc nhưng hình hơi tối do không đủ áp cho đèn còn tăng chiết áp trên bo cho sáng đẹp thì lại nóng nguồn 3 dây
        • #34
          có vậy nên mình phải quấn lại cuộn sơ quấn chồng trực tiêpf lên cuộn thứ của nó không có nên phải làm liều vậy biét sao nửa mà xem cung dươc ấy chứ
          • #35
            Nguyên văn bởi visao Xem bài viết
            em co cai toshiba 21cz8vx phang. cu chay khoang 1h la tat ngom chi con tieng and do thui. sau do tat mo lai van zay. co su phu nao cao tay chi dum em voi
            visao visao visao
            ĐT:0937037050
            • #36
              Có lẻ đây cũng là một giải pháp hay trong cái khó ,nhưng một bất cập là không thể điều chỉnh Bright được . Ở trong miền Nam không có các loại bo nguồn 3 dây và 5 dây này để làm thử .
              Mình nghĩ khi bạn gắn bo 3 dây vào thì bỏ mạch nâng áp của nguồn xem bo 3 dây có nóng nữa không
              Nếu điều chế một mạch để khống chế bo 3 dây khi sử dụng độ bo cao áp thì chắc ok hơn. Mình chưa thấy bo 3 dây cũng như 5 dây lần nào
              • #37
                bác cuốn lại sơ cấp là được đấy nhưng hơi mệt
                ĐT: 0967 403 123
                • #38
                  bạn ở đâu, mình có linh kiện sửa bo này, hoặc đổi bo cũng đươc. sửa bo 400k,đổi bo thì phải nhìn thấy hiện trang bo cũ của bạn...
                  cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
                  địa chỉ:
                  liên hệ: 0976.494.694
                  • #39
                    Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
                    bo 3 dây 5 dây có bán nhiều trên thị trường mình hay dùng bo 3 dây ,vì bo này gọn dể độ và thay thế được gần như tất cả các loại nguồn từ đầu vcd dvd đến tivi crt 14-21 lcd 14-42 nếu tìm không có ic thay thế.còn dùng nó đẻ độ cao ap lcd thì lần đầu tiên mình dùng nó ,có lẻ tìm cách thay thế lỏi firit của nó là co vẻ ổn còn chỉnh sáng tối trên máy thi chắc chắn không được nhưng chỉnh sáng tối bằng chiết áp trên bo thì được
                    • #40
                      Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viết
                      cảm ơn bạn đả quan tâm nhưng mình ở xa nên sửa và đổi bo không được ,bạn có sơ đồ cao áp con này cho mình cảm ơn nhiều dù sao sửa được bo zin của nó vẩn hay hơn ,nó cháy nổ con đèn nhỏ gần con 5n60 nên không biêt tên tuổi nó là gì nửa
                      • #41
                        SƠ ĐỒ THÌ MÌNH KO CÓ, NHƯNG TÊN CỦA CON ĐÓ LA 7KB1A ,KO BÍT NÓ LÀ THUẬN OR NGƯƠC,ĐO THÌ THẤY GIỐNG CON ĐÈN FET HƠN.THAY TRAN THUẬN OR NGƯỢC VÀO ĐÓ ĐỀU NỔ BUNG XÁC.CHỈ THAY CON ZIN VÀO LÀ OK
                        địa chỉ:
                        • #42
                          Tivi toshiba mất mành
                          xin chào ACE !
                          tôi đang làm 1 em tivi toshiba 219X9M bị mất mành máy chạy ic mành là AN5515. tôi kiểm tra nguồn cấp cho ic tại chân 7 và chân 3 có 30v chân 2(uot) có 25v .tôi hút hở chân 4 rồi chạm tay vào mà màn hình không bung ra it nào cả.
                          tôi cũng đã thay thử ic mành nhưng không được. ACE nào làm qua pan nay rồi thì giúp tôi với nhe
                          Xin chân thành cám ơn!
                          Tettsu
                          • #43
                            Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                            xin chào ACE !
                            bạn kích dao động vào chân input mành mà nó bung ra thì xem IC dao động , nếu kích vào chân input mà không bung ra tý nào thì vẫn bị khối IC mành
                            ĐT: 0967 403 123
                            • #44
                              ban xem 1 đường sáng ngang thảng như kẻ chỉ hay có hơi ngoằn ngoèo vây
                              • #45
                                nó có 1 đường ngang như kẻ chỉ ấy lái mình đo đươc 4om
                                Tettsu
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
