Nguyên văn bởi tini828
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viếtcần các cao thủ giúp toshiba 40bp10v máy co nguồn 5v, 13v chưa có. bấm pw khg có gì đèn báo hiệu không có
các a cao thủ giúp e tý , e cũng đang làm con toshiba 32hv10v , ko có đèn báo , ko tiếng , màn ko sáng , tuýp nền ko sáng , kt có 5v ,có 13v tốt nhưng đo tụ lọc 400v chưa được 380v , e nghi máy bị mất bội áp ko biết có dúng ko , e kt những mức áp cho con SEM 3040 ko thấy có nguồn cấp nghi ngờ ic bị chập e nhổ bỏ ic ra ngoài nhưng vẫn ko xuất hiện nguồn cấp cho con dao động nguồn này , mong a e hd tý chut , ai có sơ đồ cho e xin ạ
cảm ơn các bácĐIỆN TỬ ANH TUẤN
ko có điên áp bôi áp nguồn vẫn chạy mà VXL đã đóng mở lệnh on/off chưaNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cao thủ giúp e tý , e cũng đang làm con toshiba 32hv10v , ko có đèn báo , ko tiếng , màn ko sáng , tuýp nền ko sáng , kt có 5v ,có 13v tốt nhưng đo tụ lọc 400v chưa được 380v , e nghi máy bị mất bội áp ko biết có dúng ko , e kt những mức áp cho con SEM 3040 ko thấy có nguồn cấp nghi ngờ ic bị chập e nhổ bỏ ic ra ngoài nhưng vẫn ko xuất hiện nguồn cấp cho con dao động nguồn này , mong a e hd tý chut , ai có sơ đồ cho e xin ạ
cảm ơn các bác
nói thật là e cũng chưa lắm được nó đã mở lệnh hay chưa nữa a ạ , e đo tại rắc cắm ngoài 5v, 13v ra thì ko có điện áp tại chân nào nữa , ko có đèn báo , đk và phím bấm ko tác dụng gì cả , mong a hd e tý , LCD e còn non tay lắmNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtko có điên áp bôi áp nguồn vẫn chạy mà VXL đã đóng mở lệnh on/off chưaĐIỆN TỬ ANH TUẤN
fw rôm là qui định toàn bộ cấu hình của 1đời máy bác ạ ko lẽ gì mà hãng lại thay tên ko đâuNguyên văn bởi Bùi Trí Hải Xem bài viếtanhnamdinh cho hỏi file tohiba40pd10v trùng với 40av10v không bác
của bác đây chép vào thì đông lúa thôiNguyên văn bởi an thanh hai Xem bài viếtcuu ho,anh em cho xin fw TOSHIBA 24PB2V, mong dc giúp, cảm ơn nhiềuAttached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Em chào mấy bác. Em có nhận 1 ti vi Toshiba 21JZ6VX chạy ic dán VDK 51081mk.
Máy chạy chập chờn. Kiểm tra ko bị hỏng gì cả. Em đã hàn hết mạch nguồn + ngang mà ko được.
Bây giờ tình trạng em bấm nút nguồn >> led báo màu đỏ rồi chuyển sang xanh được 1 giây rồi lịm luôn...cú như vậy...Khi đó em kiểm tra nguồn thứ cấp mất...
Mấy bác giúp em với....thanks cả nhà..
Thử nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây xem xác định Bên Sơ hay Thứ Rồi tính tiếp cho nhanh Bác ạ ...Nguyên văn bởi quan1986 Xem bài viếtEm chào mấy bác. Em có nhận 1 ti vi Toshiba 21JZ6VX chạy ic dán VDK 51081mk.
Mấy bác giúp em với....thanks cả nhà..Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Có 13v là vxl đã có lệnh pw on rồi. Vậy mà không có đèn báo hả bác.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtko có điên áp bôi áp nguồn vẫn chạy mà VXL đã đóng mở lệnh on/off chưa
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
