TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • #61
    Nếu =không thì Bạn cấy bo nguồn 3 dây hoặc 5 dây là ok đỡ mất thời gian mà lại rẻ+ bền
    • #62
      vỉ máy trung quốc mà không biết sao
      tụ 2k chết thì kéo theo ic chết
      kt kĩ sơ cấp nguồn là ra thôi.sơ cấp nguồn có mấy con linh kiện nhổ hẳn ra mà đo khó gì đâu
      ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
      • #63
        Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viết
        máy chi có mỗi tên tosiba lại đít dài màn 21 ink phẳng nó dùng vi sử lý 8873c
        đây là ảnh của nó
        He he toshiba .......................................
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
        • #64
          con zenner ở trân số 3 của ic nguồn này không có chưa nào các bác ơi ai biết nó ổn áp bao nhiêu vôn không ạ?nếu bỏ nó con zenner tai chân xố 2 của ic nguồn thì có diieenj áp thứ cấp nhưng nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn.đo điện áp tại chân số 3 của ic nguồn điẹn áp lên khoảng 12 dến 15v thoe nhịp đóng ngắt của ic nguồn 5q0765rt
          Chân số 2 là chân mass mà bạn.ban kiểm tra tụ 102/2k dập xung tại chấn số 1 5q 0765 xem co bị hỏng không,kiểm tra opto nguoc về chân 4,mấy diot, xem có hu ko,pan này ban kiểm tra kỹ linh kiện bên so cấp xem,
          • #65
            Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
            • #66
              Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
              =d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>
              =d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d> đi ngủ đi trễ rồi.
              • #67
                em khiem tra thấy con diot zenner tai chân số 3 bị chập nhung không có trị số ai biét con này dùng con ổn áp boa nhieu vôn không ạ?
                • #68
                  chân số 3 là vcc,nên dz là 18v(bạn có thể ko lắp vì đó là dz bảo vệ khi nguồn cao trên 18v,vcc max mà ic chịu đc),bạn nên thay ic 5Q0765 đi vì khả năng nó chết là rất lớn,kiểm tra chân 4 xem có dz ko,nếu có cũng chết,nó là 3,6v
                  • #69
                    để em xem lại
                    • #70
                      Tivi Toshiba 21C3VX mất tiếng cần giúp
                      Tình hình có các triệu chứng như sau
                      Tiếng mât hoàn toàn
                      Khi chỉnh volume về 0 thì hình bình thường càng chỉnh to lên thì hình cứ mờ dần rồi mất hẳn
                      Nó chạy con tổng là 8801CPCNG5HF5
                      ae ai gặp qua rồi xin chỉ giúp
                      Cảm ơn ae trước.
                      • #71
                        Toshiba bomba !
                        Hiện tại mình đang làm con TOSHIBA moden 21SZ5VX ,máy có một hộp trung tần nắm cạnh lốc ,hiện tại máy bị mất hình ở phần tivi chỉ còn nền xanh ,vậy anh em nào đã làm qua xin tư vấn dùm nhé hoặc ai có sơ đồ hộp trung tần hoặc sơ đồ máy cho mình xin với nhé ,chân thành cảm ơn mọi người quan tâm !
                        • #72
                          tiện đây nhờ mọi người cho ý kiến con sony HA21M80 nó nhá ngang rồi cúp mình đã kiểm tra đầy đủ các mức nguồn đã kiểm tra và thay thử vert rồi mà cũng chưa ra vấn đề gì cả nó nhá cứ 4 nhịp một lần ,mong các huynh chỉ giáo dùm con này luôn thể nhé !
                          • #73
                            Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                            Có cái này tặng bạn, chúc vui!
                            • #74
                              K/T nguồn +,- cấp cho ver có chưa, đứt điên trỡ cầu chì cấp từ FB ra hai nguồn này cũng bị vậy( pan nguồn)
                              • #75
                                Nguyên văn bởi multiply Xem bài viết
                                Tiếng mât hoàn toàn
                                Cảm ơn ae trước.
                                Nạp lại file nhớ đi bạn. Bạn cho thêm thông tin ( chạy chíp gì, memory 04 hay 08...)
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
