cam on ban nhieu dientuvulcd@gmai.com
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
mình đang cần 2 con transistor QG801 QG802 bạn đo dùm mình nó là transistor hay là fet( linh kiện dán nằm ngay 5N50) hoặc có bạn nào biết tương đương giúp mình xin chân thành cám ơnNguyên văn bởi chinh0987741 Xem bài viếtcác bác giúp em con tosiba 32pb1v này vói ..chết 2 con 5n50 em thay con 13n60 vào nó chỉ sáng màn hình rồi chét ngay em lấy bo con 32av700v thay vào nó chạy khoag 10p là tát em rút diện ra cám lại chạy nhung nó nhah ngát hon và rút ra khoảng 5 làn nhu thế là nó chỉ mở sáng lên khoảng 10 giây rồi ngát ngay ..em kiểm tra hết mà chua phát hiên nguyên nhân chính sác tù đâu em mong các huynh giúp em vói
mình đang cần gấpĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Gấp mua tổng về thay vô chứ hỏi làm chi, 99% chít tổngNguyên văn bởi tini828 Xem bài viếte mới nhận toshiba 32av700v cần a,e giúp đó́.hát đài có màu bình thường av1 kg màu trắng nhách. các đường khác thì bình thường do nhu cầu sài av1 nên buộc phải sữa .cần các a chỉ giao gấp cảm ơn nhiều
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
AE co fw của Toshiba 24PB1V chạy tỗng MST9B884JL nhớ 24c08 cho em xin. Hoặc AE nao có gặp bệnh này thì giúp em với. Máy bi thằn lằn chui vào board nguồn làm chết 10N60. em thay rùi nhưng ko chạy. nguồn 5v có nhưng chân lệnh powe-TV cứ nhịp . nguồn 13v cung nhịp theo. Em xin chân thanh cám ơn trước.
Giúp em với các ae oi!
[QUOTE=vothaiphong;n1628789]AE co fw của Toshiba 24PB1V chạy tỗng MST9B884JL nhớ 24c08 cho em xin. Hoặc AE nao có gặp bệnh này thì giúp em với. Máy bi thằn lằn chui vào board nguồn làm chết 10N60. em thay rùi nhưng ko chạy. nguồn 5v có nhưng chân lệnh powe-TV cứ nhịp . nguồn 13v cung nhịp theo. Em xin chân thanh cám ơn trước.
Chào các bác em nhận được con TOSHIBA 40PB10V bi lỗi nguồn không lên , click nút power đèn báo vẫn đổi , nhưng máy không hoạt động , em kiểm tra thì không có nguồn 13v nhưng nguồn chính từ diot vẫn ra tới chân QM855 , điện từ QM855 không ra 13v , bác nào đã gặp xin chỉ em với , em cám ơn !
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
