TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • nhờ ae chỉ dùm e con toshiba 21N7XHV .tỗng TB1226BN; may kô có hout .các nguồn cấp cho tỗng bình thường,đã thay thử x tal và TB1226AN kô có tác dụng [tắt mở =remot b+ tăng giảm bình thường]
    • Nguyên văn bởi minh thái Xem bài viết
      máy bạn không có h out ra từ ic 1226 hay không có h out ra từ biến thế driver
      • Nguyên văn bởi VANTRUC1986 Xem bài viết
        kô có h out ra từ ic
        • các a ơi . sao e đăng lên các pan k được . chỉ dùm e nha .. thaks .e mới lập ....
          • Nguyên văn bởi hanxuanvuong Xem bài viết
            bạn có nạp rom lại chưa
            • Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viết
              a,e ơi mình làm xong rồi\, nhờ a hunglq chỉ máy bị đứt mạch nhỏ nằm dưới chạm socket14.nó chạy về transictor gần 3con 2561.e cam ơn a,e nhiều .
              Mình cũng bị đứt mạch như vậy nối lại vẫn không chạy ,gắm điện lệnh mở nguồn 5v có rồi mất liền ,tạo lệnh giả có 13v ,(máy này lúc nhận khách báo là găm điện 6h mới lên ,tắt găm lại không có) các cao thủ xin chỉ giúp rất cảm ơn !,TV LCD 40AV 700V
              • Các bác ơi e có con tivi led toshiba 29p1300vn hiện trạng e ấy bật lên có đèn lền sáng còn hình và tiếng đều ko có gì.ai làm qua xin chỉ giúp
                • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                  thử xem nhe fgghmjjkkkkjkjgfdytiuykjykjhtsdfeyujhkjyhkgylogukg hj
                  sao fw của =anhnamdinh1 tai về chép ko được ? ae ai có fw khác cho e sin TOSHIBA [ 32hv10v]
                  • Em có con tivi Toshiba 23PU200V , tình hình là em cắm nguồn usb rồi bị chập giờ có vẻ bị hỏng main chính. Bác nào có main con này bán em với .
                    • chào ae minh vừa nhận con lcd toshiba 32inh 32HV10 khi mở máy đèn xanh chớp 1 lần mình đã kiểm tra các mức nhuồn điều đủ mong ae chỉ hướng cám ơn ae rất nhiều.................
                      • ae co phan mem cua con 24hv10 nho 24c16 cho xin nhe ! thakn nhieu
                        • thử//////////////////////////////////////
                          • Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viết
                            Cho hỏi fw bạn dùng panel gì ạ?
                            Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
                            • ae có fw tivi TOSHIBA model 21JZ7VX chạy ic sử lí mn101e04gak -ic nhớ 24c32 cho mình xin cam ơn nhiều
                              • Các anh chỉ dùm em con ic 875 và ic 857 trên vĩ toshiba 21 sim với. Nó 6 chân trên thân có chữ LX9 -WNA .may bị méo gối .em hàn ic đó thì hỏng ic .giờ máy mât dao động ngang luôn. Mong các anh chỉ dùm. Ace nào có ic nay để lại em vài con. Cám ơn nhiều.
                                DD:0982 470 874
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
