Nguyên văn bởi htak
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Hai hôm nay con toshiba nhà em nó hỏng hẳn, em tháo ra thấy trên mạch nhận tín hiệu remote có 2 con tụ 220uF-10v. Em tháo cả 2 ra đo đạc thấy vẫn tốt, lại lắp vào, làm bong mất cái chân hàn nên phải câu dây. Sau một hồi lần mò xem nguồn cấp nó lấy từ đâu nhưng thấy rắc rối quá nên lại lắp vào.Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtban kt nguồn 5v cấp cho mắt nhận xem có đủ và tốt ko,bạn nên thay tụ đường 5v này và thay tụ p đường tín hệu từ mắt về IC.
Hôm nay seach trên mạng xem có sơ đồ nguồn cấp toshiba tv không, nhưng không có cái nào cho con regza cả. Ngó cái sơ đồ mạch nguồn của 1 con CRT nhưng thấy cũng rất phức tạp, không hiểu gì. Rút ra kết luận là sơ đồ nguồn của TV rất phức tạp.
Lại tháo ra, lần này tạp trung thẳng vào bo mạch nguồn. Đo đạc 1 hồi không thấy có đầu nào nguồn 5v, chỉ thấy có đầu ra khoảng 17v, và tìm thấy 1 con relay nằm trước cái diot cầu to đùng. Đoán rằng cái nút power nó điều khiển con relay này (em quên mất mô tả bệnh con tv nhà em là nó không thể bật lên được) nên em câu dây nối tắt luôn. Cấp điện, chẳng thấy có tác dụng gì. Lại nhấc ra, ngó nghiêng 1 lúc, thấy gần đầu ra 17v có con tụ khoảng 3300uf thì phải, nhấc ra kiểm tra thấy vẫn tốt, lại lắp vào. Không biết làm gì nữa đành ráp tv lại, bấm thử remote lên luôn, thử bật tắt bằng phím trên tv cũng ngon lành. Em cứ bật lên rồi lại bật xuống, nó khỏi hoàn toàn. Tài thật, không biết là tại em sửa ( mà thực ra chả làm gì) hay tạinđến lúc nó tự khỏi. Em đang phấp phỏng đợi xem ngày mai nó có lại bị hỏng không :d.
TRỜI ƠI CÁI NÀY CHẲNG KHÁC GÌ"THẦY BÓI XEM VOI"Nguyên văn bởi lehuy173 Xem bài viếtHai hôm nay con toshiba nhà em nó hỏng hẳn, em tháo ra thấy trên mạch nhận tín hiệu remote có 2 con tụ 220uF-10v. Em tháo cả 2 ra đo đạc thấy vẫn tốt, lại lắp vào, làm bong mất cái chân hàn nên phải câu dây. Sau một hồi lần mò xem nguồn cấp nó lấy từ đâu nhưng thấy rắc rối quá nên lại lắp vào.
NO NO
NO NO
Xin giúp tivi TOSIBA 2135SH
Bệnh hỏng trung tần tiếng.
Hiện tại tất cả các kênh đều không có tiếng. máy chạy truyền hình cáp. thử bắt bằng anten và đo đài nhưng vẫn như vậy.
đã chấm thiếc lại gần hết, thay 3 thạch anh mà tình trạng vẫn như cũ.
Bác nào có sơ đồ máy này cho em xin.
Bác nào làm pan này rồi chỉ em với.
Cảm ơn nhiều.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Cần anh em giúp đỡ gấp con Toshiba 32AV700V hư nguồn em sửa chạy ok rồi còn phần cao áp chết 2 con fet 5N50 và 2 con nhỏ dứoi em không biết con gì chỉ thấy ghi WC.be trên lưng em đóng 2 con transistor ( C1815)thường vô thì mạch cao áp chạy nhưng yếu nên hình nhấp nháy rồi tắt . bác nào có sơ đồ hay kinh nghiệm về con này chỉ dùm em phát . Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Nếu cao áp chạy có biến áp Drive thì đó là hai con fed .nếu chạy không có Biến áp Drive thì chạy một con thuận và một con nghịch đệm cho một mostfet 5N50, bạn thay bằng C945 và A733 thử xemNguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtCần anh em giúp đỡ gấp con Toshiba 32AV700V hư nguồn em sửa chạy ok rồi còn phần cao áp chết 2 con fet 5N50 và 2 con nhỏ dứoi em không biết con gì chỉ thấy ghi WC.be trên lưng em đóng 2 con transistor ( C1815)thường vô thì mạch cao áp chạy nhưng yếu nên hình nhấp nháy rồi tắt . bác nào có sơ đồ hay kinh nghiệm về con này chỉ dùm em phát . Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm .Last edited by BBC-CNN; 09-03-2012, 21:28.
Cảm ơn bác nhé board này chạy có biết áp driver chác 2 con fet rồi tìm đâu cho thấy đây .Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtNếu cao áp chạy có biến áp Drive thì đó là hai con fed .nếu chạy không có Biến áp Drive thì chạy một con thuận và một con nghịch đệm cho một mostfet 5N50, bạn thay bằng C945 và A733 thử xemLUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
TV TOSHIBA model 1455XSV,VXL M37222M4-C87SP,chói,ngang,dọc TB1225AN,hiện tượng mất màu tất cả các hệ nhưng ngõ MONITOR OUT có màu,bấm chọn hệ trên remote có thay đổi hệ và màn hình có chuyển hệ (giật hình 1 chút từ hệ Pal > Secam > NTSC như chuyển hệ trên đầu đĩa) nhưng vẫn kg có màu.
Mình đoán hư chuyển mạch hệ màu trong VXL,các bạn có gặp trường hợp này chưa cho mình ý kiến với.Cảm ơn !Email:
Tel: 0904.36.10.36
mình có TV Toshiba 21VZ4VX có đèn báo nhưng không mở nguồn được, nghi hư VI xử lí, đo 5V thấy thiếu.Nhưng không có sơ đồ nên khó tìm linh kiện liên quan , các ban chỉ giúp xem nguồn cho vi xử lí được cấp thế nào, nếu có sơ đồ cho xin thì da tạ nhiều lắm , xin cám ơn nhiều
bạn xem lại nguồn 5v cấp trước,nguồn này thiếu thì làm sao vxl làm việc được? bạn hút trống chân cấp nguồn cho vxl xem nguồn 5v lên đủ không? giải quyết việc này trước mới tính chuyện tiếp theo được bạn à. Bạn đã xác định được nguồn 5v cấp cho vxl rồi thì bạn dò ngược về tụ lọc và diode nắn xem?Nguyên văn bởi lephahd Xem bài viếtmình có TV Toshiba 21VZ4VX có đèn báo nhưng không mở nguồn được, nghi hư VI xử lí, đo 5V thấy thiếu.Nhưng không có sơ đồ nên khó tìm linh kiện liên quan , các ban chỉ giúp xem nguồn cho vi xử lí được cấp thế nào, nếu có sơ đồ cho xin thì da tạ nhiều lắm , xin cám ơn nhiềuEmail:
Tel: 0904.36.10.36
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
