Xin giúp tivi jvc
  • Xin giúp tivi jvc
    TI VI JVC-MODEL NO.AV-K146.giãi mã TB 1226EN.VXL M37212M6-117SP.mở máy chạy bình thường khoản 30 phút tắc nguồn chính bật lại không hình không tiến có ánh sáng rồi cúp.rồi có.rồi cúp........(để nguội bật lại chạy bình thường)
    đã kiểm tra nguồn tốt nguyên nhân chính là phần VXL !!!! mong ae ai biết pan xin chỉ giúp em xin chân thành cảm ơn.
    Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viết
    Sao ban nhiều JVC vậy.hôm qua bạn hỏi nguồn JVC chạy str 6653 anh em góp ý nhiệt tình không biết bạn đã làm đuọc chua mà không thấy bạn phản hồi,bây giò bạn lại hỏi nũa thì anh em cũng không còn nhiệt tình nũa đâu,góp ý ban nhủ vậy bạn đùng buồn nha,
    ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
      thực tình em xin lổi ANHKHOA cùng các ae.đúng là em chỉ có 1 jvc thôi hom qua mình tưởng là bị nguồn nhưng hôm này kiểm tra kỉ lại thì không phải bị nguồn{tạo lện cho nguồn chạy rất ổn) thực sự em mù về dòng jvc này lắm mong các ae giúp đỡ xin chân thành cảm ơn nhiều !!!!!!
        bạn kt 2 đường xung clok,data,dò ra đến gần cao áp có mấy con zene 5v bạn thay hết đi.
        ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
          cảm ơn anh ĐỨC TỚI đã quan tâm đến em.có cách nào khác không anh em đã thay cả 5 con nizo đó luôn nhưng không được !!!!
            bạn kt kĩ mạch proetr và tạo lệnh giả mở nguồn rồi cho máy chạy xem lúc bị bệnh nguồn thế nào,máy lên ánh sáng hiện tượng ra sao,hình ảnh và hiển thị thế nào,như vậy mình dể đoán bệnh hơn.
              em cho tải giã bóng đèn 75w chạy rất tốt và ổn định( tạo lệnh thì nguồn tốt không có vấn đề gì)còn để lệnh của vxl thì cúp ( anh nguyên cứu giùm em.máy nguội thì chạy mãi mãi không sao lúc nong lên rồi mà tắc rồi mở lại là bị cúp rồi có rồi cúp rồi có .....lúc có thì không hình không tiến không hiển thì gì hết chỉ có ánh sáng thôi.
                bạn khóa proetr rồi cho máy chạy xem sao, kt 5v cấp cho VXL và thay luông con regu 5v con này 5 chân có chân reset nên cũng có thể chân reset có cấn đề.
                  bạn thử tắt bằng remot xem nó có bị ko nhé!
                    có con Q402 bạn tìm và gỡ ra vứt đi là máy chạy bt
                    0984302430
                      Q 402 nằm ở phần nào vạy anh.em tìm mãi không thấy !!!! mang họ 4 là phần vẹt mà .
                        Q402 nằm phần nào vạy anh em tìm mãi không thấy !!! .mang họ 4 là phần vẹt mà.
                          Q402 nằm ở phần nào vậy anh em tìm mãi không tháy.họ 4 là phần vẹt mà .anh chỉ cụ thể được không vạy
                            đời máy này phần giao động dòng ko có cuộn draive đúng ko? con Q402 nó nằm ở chỗ góc cua của mên đó, nó là con Tranitro dán, bạn tìm đi nha!
                            thâti ra là pan này bạn Huu Tuan_DT chỉ cho mình và mình làm thấy máy chạy ko ngắt nữa
                            0984302430
                              cảm ơn anh nhưng không phải đời máy này (đời này là vỏ đen.đời máy anh nói hình như là vỏ trắng)
                              tananh2011 Tìm hiểu thêm về tananh2011
