tivi LG cần giúp
    nó hành em thì thôi rồi các bác ah
    em thay diot nhụt rồi cả tụ nhụt và tụ thoát mát nữa
    và hiện giò sò ko chết nũa e thay sò rin.
    nhưng máy chạy nghe tiếng rít của fpt rất yếu,nguồn b+ vẫn đủ
    dao động vẫn có.máy chạy chưa có ánh sáng thì đã tắt về chế độ chờ
    van vái ông trời em đau đầu lắm rồi.ông khách thì hối như chạy giạc
    help meeeeeeeee
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
      theo kinh nghiệm của tôi nó hay chết tụ nối C sò xuống mát bạn ạ hình như 153(0,015mF).Chúc bạn thành công!!
      Trần Nghĩa
        giúp mình nhé các bạn
        Email :
          kiểm tra tụ ờ C sò ngang bạn nhé
          Trần Nghĩa
            Nguyên văn bởi nghia2000 Xem bài viết
            tụ này mình thay rồi bạn ah tụ gim mát là 561/2kv
            tụ nhụt la 123j 200v bị đứt mình thay bằng tụ 124j 200v ok mà
            Email :
              theo nguyên lý thì tụ c mà đứt thì em sò cũng phải đi theo luôn chứ bác nhỉ
              đằng này sò ko chết bác ah
              help meeee
              Email :
                đang nhiệt tình mà bác nghia2000 đi ngủ mất rùi ah
                Email :
                  các bác chung tay giúp mình nhé
                  Email :
                    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                    máy của Anh có phải mã vỉ máy la CW81_A không
                    Anh thay 123j bằng 124j la không được đâu em cũng bị 1 pan như vậy lấy con 103 với con 222 mắc // sò dòng Anh thay bằng D2499 cũng được cao áp của Anh không chết đâu Anh thay con tụ đó áp cao chút 200v Em nghĩ hơi thấp
                    Tettsu
                      Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                      đúng rồi bạn ah để mình làm rồi báo. mà mình đóng sò jin rồi bạn ah c6090
                      còn tụ demper mình thay 124j 200v là vì mình ko có con 123j.
                      vậy là lấy 103j mác song song với 222 là dc đúng ko bạn
                      mình cảm on nhé
                      Email :
                        không có 222 Anh lấy 102 hay 122 đều đươc nhung Anh đừng lắp vỉ máy vào đèn vội để vỉ chạy ở ngoài nghe tiếng rít dòng đã vì lắp 103+102 hay 103+122 la hơi nhỏ chút phải cẩn thận không thì đèn của Anh về bãi đòng nát thì mệt lắm
                        Tettsu
                          mình cũng nghĩ vậy nếu (103 + 222)/2 = 162.5 như vậy hình sẽ bị co lại bạn ah
                          còn 103 + 102 thì sò dòng sẽ chạy mạnh hơn và hình sẽ nở to hơn => rớt đèn là điều khó tránh bạn nhỉ
                          Email :
                          • #28
                            hình không nở to đâu mà co lại . E bị trả giá vì cái vụ này rồi . khi Anh lắp 103+102 nghe tiếng rít ổn để chạy vỉ không 1 lát mà không chết sò dòng thì thêm 1 con 102 nữa là ok = 103+102+102 còn 103+222 = 10000+2200=12200 và 123=12000
                            Tettsu
                            • #29
                              ko biết nó bị cái gở gì mà mình thay tụ c rồi cũng ko dc. mình hút hở b+ và treo tải giả thì máy vẫn bị tình trạng y như
                              vậy. giúp mình nhé
                              Email :
                              • #30
                                có khi nào sai dao động không hả? Anh thử kiểm tra tầng kích dòng xem thế nào (biến áp kích nguồn cấp cho kich dòng tụ loc nguồn cho kích dòng) Anh kiếm thử bo trôi để xem thử có bị sai tần số không? nhà THẮNG MỨC không biết còn bán bo trôi không nữa?
                                Tettsu
                                dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
