Các bác guíp em pan này với.
  • Các bác guíp em pan này với.
    Em đang làm tivi panasonic TC-21l3R,IC giải mã AN 5606,IC nguồn 6307,IC dọc LA 7837 bây giờ bị hiện tượng là mở máy khoảng 5 phút hỉnh bị chớp,giật liên tục(mất đồng bộ dọc),bật sang video hình cũng bị như thế.Em đã thay thử IC giải mã,IC dọc,tụ nguồn(47f63V)mà chưa được.Em bí rồi,ko biết làm sao nữa các bác giúp em.xin cảm ơn các bác
    Điện tử Thanh Bình-Gò Vấp TP-HCM.
    bạn dã nói bệnh rồi...mất đồng bộ dọc ..gồm mạch 50/60 có transitor 50/60 gần con 7837 thạch anh chia tần giải mã hoặc mất xung vert đưa về so sánh. tóm lại tran 50/60 bị hư do lệnh 50/60 ko ổn .
      Em đã sửa xong pan này rồi,do nguồn kg ổn định,em độ bo 5 dây chạy ok luôn,nhưng bây giờ lại có pan mới.Máy bị mất màu vàng(hiển thị vẫn đúng,xanh lá cây,đỏ,vàng)duy chỉ coi tv hay đầu video thì thiếu màu vàng(chữ california đáng lẽ màu vàng trên phông đỏ,bây giờ chữ california màu trắng trên nền đỏ,hình trắng đen vẫn bt)các bác giúp em với.
        Nguyên văn bởi bình Xem bài viết
        .Anh thay lại IC giải mã nhé.
          Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
          Em cũng tính thay,nhưng ic giải mã ko có bán.Bây giở tính độ bo màu mả chưa biết lấy tín hiệu video ở đâu?cảm ơn bác
            lấy tín hiệu video ngay jat video out ''AV out'' là chuẩn rồi...
            ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
              Bạn ráp trả IC giải mã nguyên thủy của máy mà bạn đã thay. Vì chính bạn nói là thay IC giải mã rồi (dòng chữ đỏ). Bạn cũng nên kiểm tra lại độ chói có cao không (chỉnh lại sub contract, contract). Nếu contract cao quá, màu vàng sẽ biến thành màu gần trắng.
                Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                Nó là như thế này bác ạ,lúc hình bị chớp,giật em lấy ic của máy khác đóng qua,thấy hình vẫn bị như cũ em kết luận ic giải mã ko hư,máy kia khách lấy về rồi,em sửa xong pan này mới biết màu bị như vậy,hồi trước em chỉ để nhiễu để thử thôi.Bây giờ em hỏi mua ic gắn lại thì ko có bán,em tự hại mình rồi nếu em chịu khó đừng làm biếng trả ic cho máy cũ thì đâu có rắc rối như bây giờ,ko phải chỉnh contract cao đâu tv coi ko có màu vàng.em cảm ơn bác.
                  Bạn k/tra kỹ các chân IC giải mã xem có chạm chập vào nhau khi bạn hàn không? Sau đó k/tra kỹ đường đi của tín hiệu màu, mạch lọc APC, ACC, mạch 1H.DL... Rất tiếc tôi không có tư liệu về IC này nên không thể nói chính xác vị trí các chức năng của IC được.
                    Em đã độ bo màu máy chạy tốt rồi,em cảm ơn các bác rất nhiều.
                    bình Tìm hiểu thêm về bình
