vì học không dc giỏi nên sữa không dc tốt..bệnh là vầy e có cái tivi LG 29in, model 29FX5BKE-T1 IC tổng TDA 12011...bệnh là không lên nguồn..đo kiểm thấy sò ngang bị chạm..hút sò ngang ra thấy đèn báo lên lại BT nghĩ là hư sò..thay sò mới là lên dĩa con nữa hiện tượng vẫn như cũ...đèn nguồn nhấp nháy liên tục...giờ không biết nó bị quái gì nữa...ai biết giúp với...thanks trước
ai biết giúp cái tivi dùm cái
kiểm tra kỹ các tụ tại chân C sò ngang cho kỹ , kiểm tra nguồn B+ tốt kế đến kiểm tra đến ic vert đòi máy này khi cao áp chạy bất kỳ nguồn nào có sự nốt dòng nhẹ trên flayback cũng sinh ra hiện tượng cao áp chạy yếu nóng sò rồi chết ,thực tế mình mới làm ca này bị nuốt nguồn cấp cho vert .và thay ic vert là ok !( mà quên nếu là sò ngang phải là sò zin chứ sò lô có chạy cũng nóng lắm )
nguồn B+ có tốt ko ,nếu tốt thì K/T thay tụ đệm C sò đi nhé !Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtvì học không dc giỏi nên sữa không dc tốt..bệnh là vầy e có cái tivi LG 29in, model 29FX5BKE-T1 IC tổng TDA 12011...bệnh là không lên nguồn..đo kiểm thấy sò ngang bị chạm..hút sò ngang ra thấy đèn báo lên lại BT nghĩ là hư sò..thay sò mới là lên dĩa con nữa hiện tượng vẫn như cũ...đèn nguồn nhấp nháy liên tục...giờ không biết nó bị quái gì nữa...ai biết giúp với...thanks trướcĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
à có 1 số vấn đề nữa không biết rõ nữa mong các bác chỉ giúp...1 là 2 cuộn yoke..điển trở của nó là bao nhiêu. 2 con zin của nó là C6090..nhưng mua không có nên mua C5885 thay vào..3 playback đó cấp nguồn ra 200v để đưa lên cs sắc..mà đo mass với ngỏ ra 200v sao chỉ có 0.2 ohm à...chưa tơi 1 ohm nữa có đúng không vậy...giờ rối quá mong mấy bác chỉ với..
Nhụt là damper đó , tụ nhụt là tụ nối từ C sò xuống mass .Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtừ để thay playback thử...mà tụ nhụt là gì dạ...?
bạn để thang đo điện trở,đo 2 đầu tụ lọc 200v cấp KDS ở vỉ đuôi,que đen ở + tụ,que đỏ ở - tụ,nếu như bạn nói thì ic KDS trên vỉ đuôi đang bị chạm,khi đo nhớ tháo con sò chết ra nhéNguyên văn bởi starboom Xem bài viếtà có 1 số vấn đề nữa không biết rõ nữa mong các bác chỉ giúp...1 là 2 cuộn yoke..điển trở của nó là bao nhiêu. 2 con zin của nó là C6090..nhưng mua không có nên mua C5885 thay vào..3 playback đó cấp nguồn ra 200v để đưa lên cs sắc..mà đo mass với ngỏ ra 200v sao chỉ có 0.2 ohm à...chưa tơi 1 ohm nữa có đúng không vậy...giờ rối quá mong mấy bác chỉ với..Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
voi loai tv LG thi benh nay thay cao ap la duoc ,Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếtvì học không dc giỏi nên sữa không dc tốt..bệnh là vầy e có cái tivi LG 29in, model 29FX5BKE-T1 IC tổng TDA 12011...bệnh là không lên nguồn..đo kiểm thấy sò ngang bị chạm..hút sò ngang ra thấy đèn báo lên lại BT nghĩ là hư sò..thay sò mới là lên dĩa con nữa hiện tượng vẫn như cũ...đèn nguồn nhấp nháy liên tục...giờ không biết nó bị quái gì nữa...ai biết giúp với...thanks trước[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
tiêu roài..sáng giờ chạy mua mún sản lun mà không có cái playback giống v..giờ không biết tính sao nữa ai có ý kiến nào giúp với..mà em mới kt lại áp các ngõ ra ..thấy sao giờ B+ tới 135v lận có sao không dạ...nó tăng vậy có cách nào giảm lại không dạ?
bạn muốn sữa nguồn thì phải tải bống đèn tròng 75w mới đo dc ấp bao nhiêu,sau đó thai opto và xem lại đường hồi tiếp như điện trở tân trỉ số nó cũng vọt ngồnNguyên văn bởi starboom Xem bài viếttiêu roài..sáng giờ chạy mua mún sản lun mà không có cái playback giống v..giờ không biết tính sao nữa ai có ý kiến nào giúp với..mà em mới kt lại áp các ngõ ra ..thấy sao giờ B+ tới 135v lận có sao không dạ...nó tăng vậy có cách nào giảm lại không dạ?
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
