Màn hình LCD bi gì?
  • Màn hình LCD bi gì?
    em có cái màn hình LCD ko biết bị gì, ko dùng vài tiếng là khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
    Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viết
    Còn bảo hành không ? Phải thợ không ?
      dạ máy em hết bảo hành rồi, em ko phải thợ
        hết bảo hành rồi thì có quyền phá rồi.nhưng trước hết cho hỏi bạn có biết về điện tử không?if không thì đem ra cho thợ người ta làm!if biết thì mở ra tìm hiểu và kiểm tra phần cao áp xem
          Uhm đúng đấy có thể là do cao áp chưa chạy
          Trong tv LCD cao ap tao ra điện áp cao thế để thắp sáng phía sau của màn anh để không cần ánh sáng tự nhiên chiếu vào nó vẫn sáng dc để ta có thể nhìn thấy ảnh có thể xem cao áp có vấn đề không bằng cách cho anh sáng chiếu vào phía sau màn LCD hoặc đơn giản hơn là nhin thật gần thật kỹ xem có các điểm ảnh có thay đổi không nếu có thì màn bình thường chỉ không có cao áp thôi
          chúc bạn thanh công và may mắn_(đem ra thợ giá sửa cao lém đấy)
          Điện tử Nga Nhung
          Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
            em thì chưa biết gì về điện tử nhưng em nghĩ chắc nó bị phần cao áp, vì màn hình sau khoảng 30' vẫn bình thường. Em cũng đang học điện tử nhưng mới năm 2 nên chưa biết gì hết
              bạn chưa bít gì nhiều mà bạn định sửa nó ah?cũng hơi khó đấy!thử mở nó ra rồi post hình lên cho mọi người xem giúp chứ bạn nói không không như vậy bít đâu mà lần
                Bạn nói chung chung quá, nhưng có đến 80% là do phần inverter cho backlight.
                Bạn cứ can đảm tháo ra. Úp mặt màn hình xuống đất. Tìm đến 2 sợi dây to nhất (to vỏ thôi, lõi bé tẹo). Bạn lần theo 2 dây đó sẽ dẫn đến 1 củ đen đen có bọc băng dính hoặc cao su gì đó... Hàn tất tần tật các chân hàn quanh đó.
                Nếu vẫn còn bị thì........... hỏi tiếp!
                Đừng sợ! Miễn là trước khi làm bạn nên cẩn thận 1 chút: Đừng để trẻ con chơi bên cạnh (nó mà tè vào thì...), đừng để dây (dẫn điện) chọc vào máy, và nhớ đi dép nhựa để cách điện.
                nhatlinh13 Tìm hiểu thêm về nhatlinh13
