Tivi belco C21BE21C cần giúp.....
    vật vả cả tuần nhưng not ok ! mong ý kiến anh em............
      Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viết
      Mình cũng gặp nhiều máy bị rò trong b.áp nguồn...nguồn nuôi ko có hoặc ko đủ,bạn lấy cục khác test thử đi !
        mong các bác chỉ giáo e cũng bị một con bị bệnh như con của bác nokialai máy của e là C21BE36X khi em cắm điện mà chưa ấn nút power bật nguồn thì máy cứ có tiếng kêu khởi động máy song lại mất cứ bị như vậy liên tục đến khi em rút hằn nguồn ra thì máy vẫn như vậy khoảng 1 lát sau mới mất hẳn ? Rất mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác !
          Nguyên văn bởi A.tuyen Xem bài viết
          Cái này nghe hơi lạ đây ? Nếu mình nhớ ko lầm thì các đời máy này khi tắt công tắc trên máy thì ngắt điện hoàn toàn vào bộ nguồn,mà ko có điện thì làm gì có tiếng khởi động trừ khi công tắc bị dính cả 2 chân thôi .
          Còn khi ấn SW thì có chạy bình thường ko bạn ?
            Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
            Atuyen nói đúng đó.Pan này giống của Nokialai,nguồn này ổn áp =xung c/ư đua về p3 TDA16846 nên ko dùng opto,,khi tắt C/T chính nhưng C nguồn tích điện,IC d.đ vẫn chạy nên vẫn có tiếng tạch tạch(khoảng 5-7s)mới hết=C xả hết NL.H có làm vài e như thế=thay VR801(5K) hiệu chỉnh nguồn,C827(220mf/160v)lọc nguồn 112v=OK,Chúc thành công...
            Đỗ Ngọc Hiếu
            Từ Sơn, Bắc Ninh
            Điện thoai; 0989 800
              nokialai & Atuyen chạy biến đâu mất rồi,sao ko thấy hồi âm zaay................
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
                E xin lỗi bác hiếu nhé mấy hôm nay e đang bận chút việc e vừa mới thi tốt nghiệp xong lên cũng hơi bận chút việc e lưu sdt của bác rồi có j thì e trực tiếp hỏi bác mong bác giúp đỡ e nhé
                  đi học lại đi...
                  học nữa học mãi...thừa vẫn thừa thiếu vẫn thiếu
                    cám ơn BÁc HIẾU nhé!e vừa điện thoại cho BÁc và E đã làm xong cái tivi BELCO bị bệnh y hệt rồi!e ở Thanh hóa,có gì Bác giúp đỡ e với nhé!
                    nokialai Tìm hiểu thêm về nokialai
