Xin giúp tivi lg 29fu1rl(chassic cw62c)
  • Xin giúp tivi lg 29fu1rl(chassic cw62c)
    Tình hình là con LG này bị hỏng c6090, sao khi thay sò mới và tụ đệm 203j/2000v v2 k/t rùi cắm điện, nguồn 110 ok, sờ sò rất nóng, nghe tiếng đèn phựt, e đo nhanh áp đốt tim k có, 200v k có, dao động ngang thì có. Do sò rất nóng e k dám để lâu sợ nó chết tiếp, nên k thấy được khung sáng. lúc sò nóng nghe tiếng role kêu. nguồn 110v vẫn ok.
    Có phải nóng quá nên role ngắt về chế độ chờ. đã mở yoke ra k/t k thấy chạm chập. e nghi plyback nhưng k có để thử.
    xin các bác cho ý kiến để e đi chợ mua đồ ạ sửa ạ, xin cám ơn
    MỸ THO - TIỀN GIANG
    "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
    khi bác cho máy chạy bác thử đo nguồn b+ xem có bị tụt không , bạn thử rut yoke ra rồi cho máy chạy xem có nóng sò nữa không , nếu là dạng slim thì bạn nên kiểm tra kỹ mạch sửa méo gối có 2 con diot nếu một trong hai con này chết thì sò dòng cũng rất nóng nếu tất cả những thứ trên bình thường thì có lẽ là chết cao ap rùi bạn kiểm tra lại nhé dôi lời góp ý cùng bạn chúc thành công
    ĐT 0975 830 777
      Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viết
      Thay plyback đi bạn LG hay chết lắm
        Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
        Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
        xin cám ơn 2 anh giúp đở. e đã rút yoke rùi cắm điện nó vẫn rất nóng, nguồn b+ vẫn ok k thay đổi, để e đi mua FB rùi e sẽ báo lại.
        MỸ THO - TIỀN GIANG
          bac cứ phải cho chay đã đời nay em chay 2499 thấy ổn mỗi tội nóng sò kinh khủng phải chế cho cả cái tản sò to đùng , chạy thấy ok
            Không nhầm thì máy bạn bị khô tụ 412 ( 334/400V ) và tụ 1uf/250V cũng bị phồng lên đây là pan đặc chủng của LG 29" mình gặp không đưoi 10 con như vậy . Bạn chú ý tụ 412(334/400V) khó đo lắm tốt nhất là thay đi không phải hư york hay flyback đâu . có thể chết kèm con fet méo gối nữa đó . Chúc bạn thành công.Pan này chắc ăn 100% . Mong các cao thủ đừng cười em he
            LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
              Bạn đã làm được máy này chưa vậy?
              Bạn làm theo hatrungphong xem có được không.
              Theo mình thì bạn đã làm được pal này rồi.Cái sò C6090 này mua ở chợ không chuẩn vì sò Zin nó có diot còn sò mua không có nên khi lắp vào nó nóng kinh và cao áp chạy rất yếu.Thông thường thì nó hay bị khô tụ đệm C sò 203,Cũng hay bị khô tụ 334 400v nữa.
              Còn cái tiếng rơle đó chỉ là rơle khử từ không liên quan gì cả,nó đóng khi khởi động máy rồi mở sau vài giây
              Phương -Hải Dương
              Fb
                mình lại thấy tivi LG hay bị hỏng tụ lọc HV bên trong cao áp khi đo trở thang 10k giữa núm HV với abl se thấy dò.các bác có hay sửa lại cao áp này =cách phá bỏ tụ HV không vậy ?
                Telephone number : 098H882372
                YM:
                  Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viết
                  Cao áp loại này không có tụ đó đâu bạn.
                  Chỉ dòng 6006 mới có tụ này
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    xin cám ơn các anh rất nhiều mai e đi chợ mua đồ rùi e sẽ báo cáo lại ạ. bây giờ làm theo các a hướng dẫn đã.
                    MỸ THO - TIỀN GIANG
                      Vậy là cao áp chạy rồi đó, bạn nên kiểm tra các nguồn thứ cấp của cao áp xem có bị chạm không, kiểm tra thay thử hết cái nhỏ rồi mới đến cái to nhé đỡ mất thời gian.
                      email:
                        e đang chiến đấu với nó đây ạ. xong rùi e sẽ nhắn lại, con này khó xơi thật.
                        MỸ THO - TIỀN GIANG
                          Với những máy bị chết sò dòng khi thay mới nên mắc nối tiếp vào chân B+ của FBT 1 bóng đèn 220v để tránh nướng sò oan uổng !
                            Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viết
                            hôm nay e thay c6090=tt2140 và tụ 334/400v tụ 203/2000 k có e thay=138 máy chạy được rùi, nhưng hình hơi rung rung ở phía trên, để ý cái logo thì nó cứ giật giật giống yếu nguồn( các mức nguồn b+=110, +- 14, 200v) ok đả thay hết tụ phần dọc, tụ lọc b+, tụ lọc nguồn nhưng k hết, xin các a cho ý kiến , e tính dùng 2 con 103// để thay cho 203 có được k vậy. xin giúp đở ạ.
                            MỸ THO - TIỀN GIANG
                              xin báo cáo máy đang chạy tốt e đang theo dõi, cầu trời cho nó đừng giở chứng nữa, e thay kilo thì nó k còn rung rung nửa, thật k hiểu nổi pan này, xin cám ơn các a rất nhiều.
                              MỸ THO - TIỀN GIANG
                              thong85_tg Tìm hiểu thêm về thong85_tg
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
