bác AVR nhầm thế nào đấy. konnichiwa hỏi về tivi mà có phải hỏi về monitor đâu. nhưng monitor cũng có nguyên lý gần giống với tivi. với pan này theo em là do lưới G2 rôi konnichiwa kiểm tra lại cái chiết áp Forcus Xem do lâu ngày sử dụng nó bị oxi hóa. konnichiwa hãy xịt chất chống oxi hóa vào nếu không được thì xem lại bo đuôi màn hình xem sao. chúc bạn thành công!
TV Daewoo bị nhòe hình
bạn hãy làm theo cách sau: tắt máy,rút điện ra. nhìn vào bảng đuôi đèn hình còn gọi là bo đuôi đèn hình, trên đó bạn nhìn thấy chổ để hàn gắn linh kiện điện tử nhưng lại không hàn gắn gì cả, mà chỉ thấy như răng cưa, bạn chỉ lấy dao lam cắt gọn đi những răng cưa ấy cho gọn gàng, để đường mạch in điện thoán nhớ là làm cho kỹ.Vậy là xong...
Nguyên văn bởi tuansando Xem bài viếtbạn hãy làm theo cách sau: tắt máy,rút điện ra. nhìn vào bảng đuôi đèn hình còn gọi là bo đuôi đèn hình, trên đó bạn nhìn thấy chổ để hàn gắn linh kiện điện tử nhưng lại không hàn gắn gì cả, mà chỉ thấy như răng cưa, bạn chỉ lấy dao lam cắt gọn đi những răng cưa ấy cho gọn gàng, để đường mạch in điện thoán nhớ là làm cho kỹ.Vậy là xong...
mọi người hình như chư gặp pan này thì phải ! còn mình gặp rồi ! pan truyền kiếp của daiu ! chay ic giải mã TDA8374 cao áp 1402 đúng không ? khà khà ! chạy một lúc quét ngược nghi hỏng đế hay cao áp cũng ko phải luôn ! chú ý tụ gốm G2 nếu ko được thì lên cạo hết lớp sơn đường G2 dùng que đồng hồ tách hẳn đường G2 so với các mạch khác với đế đảm bảo ok 100% luôn ! tiếc bạn ko phải thợ sửa ! mang ra thợ sửa mà ko được thì khuyên họ làm như mình nói nhé ! thực ra áp G2 ở đây bị xiên âm do lớp sơn cách điện dẫn áp G2 lên mới như vậy ! nếu ok nhớ cám ơn dùm nhé ! nếu chưa đươc liên hệ với luân nichname codon_giua_hoangvu đảm bảo lời khuyên có ích !|
Nguyên văn bởi luanlc86 Xem bài viếtmọi người hình như chư gặp pan này thì phải ! còn mình gặp rồi ! pan truyền kiếp của daiu ! chay ic giải mã TDA8374 cao áp 1402 đúng không ? khà khà ! chạy một lúc quét ngược nghi hỏng đế hay cao áp cũng ko phải luôn ! chú ý tụ gốm G2 nếu ko được thì lên cạo hết lớp sơn đường G2 dùng que đồng hồ tách hẳn đường G2 so với các mạch khác với đế đảm bảo ok 100% luôn ! tiếc bạn ko phải thợ sửa ! mang ra thợ sửa mà ko được thì khuyên họ làm như mình nói nhé ! thực ra áp G2 ở đây bị xiên âm do lớp sơn cách điện dẫn áp G2 lên mới như vậy ! nếu ok nhớ cám ơn dùm nhé ! nếu chưa đươc liên hệ với luân nichname codon_giua_hoangvu đảm bảo lời khuyên có ích !
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
