tivi LGSLIM 21FS4RG bi pan cat dao động mong chỉ giáo
  • tivi LGSLIM 21FS4RG bi pan cat dao động mong chỉ giáo
    con này chạy lv76213 ic mành LA78141 bị pan bật nguôn p+ p- thi co dao động khoang 7s thì về tắt chờ em đã thay thử các tụ lọc nguồn cao áp ic mành đã hút hở chần9 ABN va câu xuông mass để vô hiệu hóa nhưng vẫ bị đã thay thử c414 ic ổn áp 5v ko kết quả mong các anh chỉ giáo gấp em xin cảm ơn
    s
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
    bác thử nạp lại nhớ chưa ạ?biết đâu lại được???
    mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
    xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
    DT:0973150080
      kon này thì bị đường bảo vệ rui
      theo mình thì bạn nên để ý là gần IC mành có con Q làm chức năng bảo vệ phần mành, bạn hút trống nó ra, hoặc trên đuòng nguồn 110v chạy vào có 2 con Q bạn hút trống một con thì máy chạy BT thôi mà! thật ra là mình toàn tự lần mạch nên ko biết là con mấy trên sơ đồ nên bạn tự tìm lấy nhé! nên hàn kỹ lại mạch nữa bạn ah
      0984302430
        Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
        anh ơi em đã cô lập dường protec rồi mà
        Web:
          có sơ đồ tương đương nè!
          bạn xem kỹ nhé
            bạn xem kỹ nhé
            em đã đo và so sánh theo sơ đồ thi thấy ôn cả nhưng vẫn chưa chạy
            sò dòng nóng
            b bóng kích 0,3vdc
            b so dòng 1vac
            thứ cấp cao áp vẫn ko có điện áp
            Web:
              thay c/a đi bạn ơi,tiện thể thay luôn tụ dampe 183 luôn nhé,cho dù sau khi thay xong mà vẫn vậy thì sẽ có p/a kc,bây giờ LK sẵn,dễ kiếm mà,nếu ko (mì ăn liền) thì cũng giúp <thu hẹp diện tình nghi> vì c/a này hay hỏng lắm,mà loại tđ cũng có vài chục K thôi mà
              Đỗ Ngọc Hiếu
              Từ Sơn, Bắc Ninh
              Điện thoai; 0989 800
                phần nguồn chắc chắn ổn chưa bác
                DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                Email :
                  Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
                  s
                  em có vài dòng đến anh dientuIT. 1- chần9 anh nhầm là chân protech( pin 29 nhé) 2- anh nên chú thích chính xác là ABNORMAL.3- chân ABNORMAL này phải treo lên mức cao nó vô hiệu nhé anh.4- máy này của anh ko do mạch prot đâu anh tìm sai hướng rùi.
                    Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
                    khả năng lỗi nhớ thôi bạn ah. đường pro đã hở ra mà máy ko chạy mà
                    Email :
                      cao áp đã thay ko kết quả anh ah tu 123/2000 cung da thay
                      chân 29 la chân bv mà
                      5v on em câu tắt q16 chân c nối với chân 29 e nối mass ko tác dụng nên kết luận ko phải protec
                      anh nao có file nhớ cho em xin với ạ
                      chỉ còn nhớ và giải mã nữa thôi
                      Web:
                        Lg thì kiếm xem có trở hạn dòng b+ko nối tắt lại xem bạn
                        ĐT:0937037050
                          Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
                          fr 403 em đã câu tắt rồi ạ
                          Web:
                            bạn kiểm tra chân 41 của IC LV76.. xem ,chân này phải có điện áp 4,5v máy mới chạy bt.
                            Telephone number : 098H882372
                            YM:
                              cái này có lẽ là do ic tổng rồi bạn ơi,mình đã làm 1 con shap 21' cũng bị như vậy có dao động rồi lại cup, do bi nước mưa rơi vào -mình cứ tìm mãi phần công suất dòng+ mành mà ko đựoc . thay tỏng được ngay.
                              dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
                                hôm nay, 13:11
                                hôm nay, 09:25
                                hôm nay, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                Hôm qua, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                Hôm qua, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                Hôm qua, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
