ti vi mất kênh
  • ti vi mất kênh
    các bác cho e hỏi tí là tại sao tự nhiên ti vi nhà e sao lại mất kênh nhỉ? 1 số kênh vẫn bắt được bình thường còn đâu mất tăm ý ạ.mặc dù đã dò lại nhưng vẫn thế.k hiểu sao nữa.e là dân điện tử nhưng vẫn đang học chưa biết gì nhiều mong các bác giúp e với.cảm ơn các bác rất nhiều ạ
    [MENTION][/MENTION]TRẦN TĂNG CƯỜNG
    bạn xài cáp thì mỗi nhà mạng khác nhau nhé có kênh có kênh không có. còn xài anten thì có vẻ anten bạn có vấn đề
      mất 1 số kênh đài thường là mất sóng ớ 1 bank tần nào đó [VLF-VHF-UHF] do các nguyên nhân sau;hư lock TUNER,lổi ic khiển ,lổi ic nhớ,hư các linh kiện liên quan đến mạch đổi bank tần.có kiểm tra tìm nguyên nhân từng phần mới định bệnh được.
        tóm lại là tivi bị hư rồi, muốn biết thì đóng gói vào đó khi nào học xong thì lúc đó cũng sẽ biết và cũng có kinh nghiệm mà sửa luôn !
          nói như bác này thì nghỉ xem tivi đến khi nào sửa đc tivi..chẳng may ko sửa đc vs chuyển sang làm nghề khác thì cả đời nó ko đc xem tivi ah
            Nguyên văn bởi sonkinh.vn Xem bài viết
            chí phải ..........
              ti vi cùi bắp ấy mà! e nhờ các bác mà các bác nói chung chung thế thì e biết mò mẫm làm sao đây
                Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                bây giờ e phải kiểm tra từng bộ phận ạ? hay làm sao hả bác?
                  Nguyên văn bởi tienbichthuy Xem bài viết
                  hỏng anten thì sao vẫn bắt được 1 số kênh chứ???
                    mới vào nghề mà kg chi tiết.ít ra thì cũng phải biết hiệu ,model thì ae chỉ cho bạn được chứ. kg có nữa thì chỉ giúp được chung chung thôi.
                      Nguyên văn bởi mylady92 Xem bài viết
                      cho thông tin quá ít thì chỉ phán chung chung thôi.chưa biết gì nhiều về tv thì dù ae có hứớng dẩn nhiều củng kôg hiểu được.bắt ban chủ yếu là đo điện áp nguồn cho các mạch có liên quan,phải kiểm tra từng phần để loại trừ phần nào tốt phần nào bị hư,rồi tìm linh kiện hỏng.
                        hỏng anten thì cũng tùy hỏng ở phần nào bạn à.như bỏ hết chấn tử ra nếu dùng đầu kĩ thuật số vẫn bắt được,còn để chế độ tivi thì chỉ xem dc 1 số kênh như vtv3,vtv1,...ko xem dc kênh khác đâu
                        chỉ có thể là niềm đam mê
                          Nguyên văn bởi truongsinh Xem bài viết
                          cần gì model đâu bác.ví dụ như hỏng điều khiển mới cần model chứ! còn hỏng mạch chẳng hạn thì cần gì model đâu ^_^
                            vụ này khó cho e ròy =))
                              bạn nghỉ vậy là sai lầm.bạn hoc chưa tới nên phát biểu như vậy.
                              TiVi có nhiều hảng,mổi hảng có nhiều model,chúng có nhiều đời ,đời sau được cải tiến nhiều chức năng hơn đời trước,nói chung là máy nào kôg giống máy nào.Ic củng khác loại,loc tuner củng khác kiểu.cả đèn hỉnh củng khác.
                              muốn mọi người giúp mình,thì phải nêu lên pan của máy ,kiểu máy,hoặc máy dùng nhửng ic gì,bạn đả kiểm tra được nhửng gì.., để ae kiểm tra so sánh thông tin của bạn giúp bạn có hướng sửa chửa.
                              mylady92 Tìm hiểu thêm về mylady92
