làm xong bác có được gì...
Ai giúp mình mở service máy VTB
Ah em hiểu ý bác rồi.Cái tivi này của thằng anh vợ tương lai gửi sửa từ mấy hôm rồi , sửa xong có khi không lấy tiền.Hê hê.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtlàm xong bác có được gì...
pan này mình có gặp rồi. vì hổm rài bận quá nên ít lên diển đàn. Bác chấm lại thì máy chạy có tiếng đó, nhưng coi chừng vài hôm sau bị mất tiêng lại. nếu như có bị pan "u như kỉ ", thì bác nên tháo con Q851(trans dán) ra khỏi mạch rồi dùng xăng thơm rưa sạch mạch in ngay con trans này thì sẽ không bị đảo hàng. mình đã gặp pan này trên 3 lần ở đời máy sony1485. lúc đầu mình cũng chấm chấm như vậy đó. khi giao hàng được khoảng 10 ngày thì bị đảo hàng. trên lược đồ các bác cũng thấy rồi đó, chân E Q851 mắc vào đường 9v, khi dưới bụng con này bị ẩm thì điện thế rỉ qua chân C, làm chân c ở mức cao, tác động đến chân B hai con Q251, Q252 làm mute tiếng, khi máy chạy được một lúc thì độ ẩm ít đi thì máy có tiếng bình thường. mặc dù mình post bài hơi muộn, nhưng dù sao cũng muốn chia sẽ với anh em những pan mà mình đã từng bị đảo hàng.thân ái.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtTo bác Longtcl:Em không ngờ con tivi đó lại đơn giản thế, em hàn búa xua quanh IC cs tiếng, bật lên có tiếng liền.
Cảm ơn anh em đã góp ý.
Kính chào bác HuyLed, đúng như bác đã chỉ dẫn, con tivi đó bị trả về. em mất điểm quá.Chính xác là con Q851 bác ah, con đó bị ẩm ở bụng ,em tháo ra làm sạch, hàn lại chạy đẹp rồi, em xin cảm ơn bác nhiều nhiều.Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtpan này mình có gặp rồi. vì hổm rài bận quá nên ít lên diển đàn. Bác chấm lại thì máy chạy có tiếng đó, nhưng coi chừng vài hôm sau bị mất tiêng lại. nếu như có bị pan "u như kỉ ", thì bác nên tháo con Q851(trans dán) ra khỏi mạch rồi dùng xăng thơm rưa sạch mạch in ngay con trans này thì sẽ không bị đảo hàng. mình đã gặp pan này trên 3 lần ở đời máy sony1485. lúc đầu mình cũng chấm chấm như vậy đó. khi giao hàng được khoảng 10 ngày thì bị đảo hàng. trên lược đồ các bác cũng thấy rồi đó, chân E Q851 mắc vào đường 9v, khi dưới bụng con này bị ẩm thì điện thế rỉ qua chân C, làm chân c ở mức cao, tác động đến chân B hai con Q251, Q252 làm mute tiếng, khi máy chạy được một lúc thì độ ẩm ít đi thì máy có tiếng bình thường. mặc dù mình post bài hơi muộn, nhưng dù sao cũng muốn chia sẽ với anh em những pan mà mình đã từng bị đảo hàng.thân ái.
To bác HuyLed: Em xin chân thành cảm ơn lời khuyên của bác, đúng là con tivi đó bị hồi lại.Em bóc con Q851 ra làm sạch rồi hàn vào, bây giờ nó kêu oang oang.Chính xác hung thủ là nó rồi.Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtpan này mình có gặp rồi. vì hổm rài bận quá nên ít lên diển đàn. Bác chấm lại thì máy chạy có tiếng đó, nhưng coi chừng vài hôm sau bị mất tiêng lại. nếu như có bị pan "u như kỉ ", thì bác nên tháo con Q851(trans dán) ra khỏi mạch rồi dùng xăng thơm rưa sạch mạch in ngay con trans này thì sẽ không bị đảo hàng. mình đã gặp pan này trên 3 lần ở đời máy sony1485. lúc đầu mình cũng chấm chấm như vậy đó. khi giao hàng được khoảng 10 ngày thì bị đảo hàng. trên lược đồ các bác cũng thấy rồi đó, chân E Q851 mắc vào đường 9v, khi dưới bụng con này bị ẩm thì điện thế rỉ qua chân C, làm chân c ở mức cao, tác động đến chân B hai con Q251, Q252 làm mute tiếng, khi máy chạy được một lúc thì độ ẩm ít đi thì máy có tiếng bình thường. mặc dù mình post bài hơi muộn, nhưng dù sao cũng muốn chia sẽ với anh em những pan mà mình đã từng bị đảo hàng.thân ái.
bạn phải nêu rõ model JVC : bạn hãy thử mã này xem sao? Diplay + Pictrure (dùng trên điều khiển từ xa )
chúc bạn thành côngĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
-thử chuyển sang AV xem có như vậy ko ?nếu không bạn thử làm như sau:Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChắc là khô tụ trong phần trung tần rồi.
-hàn kĩ lại mạch
-bạn nên kiểm tra phần trung tần tiếng xem thế nào ?(thạch anh chặn tiếng)nhưng theo kinh nghiệm của mình bạn chỉ cần hàn lại vỉ trung tần là đc.
- thay thử tách tiếng (LA7016)
-tất cả tốt rồi thì còn mỗi đường ra nữa thôi là OK !
chúc bạn thành công.ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
Service cho các máy JVCNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTiện thể ai có mã của JVC giup mình với.
Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC-C14Z,
• C21Z , AV-G21MX, AV-G21ME, AV-14MW
• Ấn đồng thời hai phím Display và Pic.mode trên điều khiển từ
• xa => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
• Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím +, - trên điều khiển từ xa
• Tăng giảm bằng các phím ▲▼ trên điều khiển từ xa.
Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC Model AV-21L83-VT, AV-21L83B VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT
• Ấn đồng thời hai phím Display và Picture trên điều khiển từ xa
• => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
• Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím ▲▼ trên điều khiển từ
• xa
• Tăng giảm bằng các phím + và - trên điều khiển từ xa.
• Thoát khỏi chế độ Service bằng phím DisplaĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Tất cả về VTB mình có đây!
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtmình có con VTB model F2106T nhưng không biết mở service như thế nào , bác nào có cách mở con máy này giúp mình cái
Các đời máy khác mình có nhưng đời máy này mình lại không có cách nào ,đang cần để chỉnh lại mành cho nó
Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1611, A1621,
A2120, A2121, A2121T, F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,
F2140Y, F2141Y, F2142
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE "
Menu
Bấm phím Q.VIEW
Bấm phím MUTE để vào Menu Service
Bấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác
Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh
Bấm phím VOLUME để tăng giảm
Bấm MENU để thoát khỏi Service
Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921
Tắt công tắc nguồn chính
Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-)
rước mặt máy
Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên
Bấm phím VOLUME để tăng giảmLast edited by daolong83; 25-03-2010, 23:33. Lý do: Nhờ Mode del giùm e bài này! Post nhầm thành 2 bài!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Tất cả về VTB mà mình có đây!
Menu
Bấm phím Q.VIEW
rước mặt máy
Bấm phím VOLUME để tăng giảmĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Bạn thư hút rở bỏ 2 con trang shi to Q251 va Q252 rần ngay công xuất tiếng bạn thử xem sao được ko cho mình biết nhé.Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtCái này có giúp gì được cho bạn không ? Nhân tiện mình muốn hỏi anh em về con Sony 1485 đang sửa cho thằng bạn.Hiện tượng mở máy đến 15 phút sau mới nghe được tiếng.Mình phải kiểm tra những phần nào ?
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
