xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
  • xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
    mình nhận tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp, rờ sò rất nóng. khi mình rút jock ra thì máy bình thường sò chạy mát đốt tim khỏang 3,5v. mình kiểm tra jock bình thường còn mới thử jock khác vẫn bị. vậy có phải hư flyback không ạ? tại con này sài fqh 29a003 mua ko có vậy mình có thể thay con nào khác được không ạ?
    ANH DŨNG
    yahoo:
    Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
    help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111
    ANH DŨNG
    yahoo:
      bạn kiểm tra kỹ lại lại các thành phần như tụ và diot tại c sò và cả tụ yoke xem sao ,nguyên nhân của bạn chưa chắc gì đã hư cao áp và yoke đâu , mình đã làm ca này nhưng ko ko nhớ rõ. nhưng cũng ko phải hư cao áp và yoke đâu . chúc vui !
        cảm ơn bạn để mình kiểm tra lại!
        ANH DŨNG
        yahoo:
          Mình cũng đang loay hoay với con 29z45 đây. khi khách mang đến bật nguồn điện ko lên máy có tiếng rít như Dế kêu, kiểm tra thấy sò dòng chết, quận dây tải của sò gối Q404 bị cháy đã thay cuộn khác, KT các linh kiện liên quan thấy ko vấn đề gì... thay sò dòng vào chỉ rít phát là chết, đã bỏ jack cắm lái tia thử lại thì đc lâu hơn chút rồi cũng nghẻo. Nghĩ là cao ap chết mang ra chợ nhờ làm...anh em bảo ko sao... Hiện giờ mình đang rơi vào bế tắc mất phương hướng. Xin anh em trên diễn đàn giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn trước!
          Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
          Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
            Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viết
            bạn ơi cao áp đã tháo ra ngoài có thể thử bằng cách : Lấy cái bút điện đặt vào lúm cài và đầu kia của bút(thanh cài áo) đặt vào ABL, lấy đồng hồ điện thang X1 đo vào 2 chân B+ và C sò của cao áp thấy bút đỏ là sống, chỉ trừ bị chập bội mà chân tụ bội là chân mass, hoặc#### không ăn vào ABL.
              Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viết
              Vụ này đang rất cần giúp xin anh em nhiệt tình. Cảm ơn nhiều!
                Ồ luồng này anh em đi đâu hết rồi, cho tôi ít ý kiến đi!!!!!!!!
                  mình làm 1 cái như vậy nhưng nó bị hư mành bỏ sò vào rất nóng chút là ngủm nó chạm đường -15v do ngay chân cao áp ra thấy nó chạm
                  có công mài sắt có ngày đau tay
                    Nguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viết
                    Con TV của mình cong suất mành chạy iC ClassD STV 9381, nguồn + - 18V như ghi trên vỉ đủ, nói chung các ngồn DC đủ hết kể cả tim đèn luôn, mình đã thử hút thiếc bỏ thử các DC này rồi (Trừ AFC), nhưng vẫn ko ổn, vấn đề sò dòng nóng đã đc khắc phục bằng sò "khủng", chỉ còn quận dây chỉnh gối LR 406S và mofet gối Q406 bị nóng két thôi, mai mình bảo anh bạn chở TV đến để thử đèn xem hiện tượng trên màn hình, xem gối có vấn đề gì không. dù sao anh em nào đã gặp hoặc biết đòn chỉ cho thì nhanh hơn.
                      Em cũng đang bế tắc bởi con LG 21FU6RG , hiện tượng Cái của mình cũng bị như thế! mình dã kiểm tra và thay sò ngang C6090 , thay luon flyback 6006V nhưng nó vẫn chứng nào tật đó ! cần anh em cao thủ giúp đỡ!
                      DD:0982 470 874
                        Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viết
                        ông thay tụ lọc nguồn cấp cho con driver là xong.
                          Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viết
                          phải con 183j 2kv không bác?
                          DD:0982 470 874
                            Đúng như bạn badaobendinh nói đấy con tụ hóa nhỏ nằm gần biến áp và bóng kích dòng ấy! nếu khô nhẹ nó chạy tý là cắt nguồn sang chế độ chờ luôn.
                              vậy là tụ hóa 10mF 100v hả bác? em mới vào nghề nên mù mờ wá , mong các bác giúp! nhưng em đo thấy nó kích bình thường
                              DD:0982 470 874
                              kecodon_bt Tìm hiểu thêm về kecodon_bt
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
