Nguyên văn bởi nvtrach
xin giúp tivi samsung 29z45 bật lên flyback kêu tạch tạch rồi cúp!
Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBảo khó hỏng có nghĩa là chưa chạm pan này rồi.Dòng LG này nếu chết sò thì Sờ gáy em tụ này với máy 21'' là 183.máy 29'' là 224 đầu tiên.Rất khác so với LG chạy 9381 hay nói chung là cao ap có tụ bên trong.Với những con nầy thì Sờ gáy cao áp đầu tiên.Có tài thì đục tụ ra thay sò là ok
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtNhờ bạn phuongdt _hd cho mình tí ý kiến về con samsung 29Z45 Mình cũng đang loanh quanh....thanKs!
Khi nó tạch tạch xong ngắt bác ép cho nó nên bằng cách cứ nhấn khởi động 2, 3 lần bác nhìn màn hình có thấy gì không vậy ? Nếu nổi tia quét ngược thì khó đẻ đó ạ.Phương -Hải Dương
Fb
tối qua bạn tôi chở đèn đến rồi, cắm vào hình ảnh màu bình thường, chỉ tội quá rộng mất hết logo của kênh phát thôi... các tính năng đầy đủ hết. Rõ ràng mosfet Q404 (905N20P) chỉnh biên và gối ko chết, các diode zene đã buông chân test rồi ko sao, kể cả con fet nhỏ STK7000,C815, đã thay cả LM393...
1/Mình đành cuốn lại cuộn dây LR406 tải ỏ cực D fet Q404 bằng lõi to hơn nhiều vòng hơn, thì đc ảnh vừa, nhưng cuộn dây thì nóng khét, khi cuốn mình cũng cẩn thận để ý cả dấu má và chiều dây luôn... điều thắc mắc là nếu mạch gối bị lỗi nó phải méo chứ, đàng này đẹp luôn..???
2/ Thấy ko ổn, đành trả lại số vòng như cũ dây to hơn nên hơi đầy...quyết định dí tụ trị số thoát lái cao hơn, thì tạm đc nhưng gối lại hơi bị chút, vấn đề này đã có service. Vấn đề đau đầu bây giờ là độ nóng của cuộn dây LR406R chưa thấy yên tâm.
3/ ở c sò dòng có 2 con tụ nối tiếp nhau xuống mass và chích ở giữa lấy xung và nắn đưa về V.S.L. đầu tiên nghi ngờ có con bị dò chập nên ảnh rộng ra, và cũng đã KT và thay thử rồi. Mà nếu chập 1 con ảnh rộng ra thì các điện áp ra cũng bị giảm, đàng náy vẫn đủ với đau chứ...Chẳng nhẽ thiết kế của nó lại nóng vậy sao, nó đã bị cháy khi mang đến rồi, ko khắc phục chắc vài bữa là toi nốt.
-ÔI MỆT QUÁ!!! AI VA CON TV NÀY RỒI GIÚP THÌ TỐT QUÁ! THANKS!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBác ơi con này của bác chạy bo khiển cắm vỉ phải không ạ.
Khi nó tạch tạch xong ngắt bác ép cho nó nên bằng cách cứ nhấn khởi động 2, 3 lần bác nhìn màn hình có thấy gì không vậy ? Nếu nổi tia quét ngược thì khó đẻ đó ạ.Last edited by daominhchien; 01-10-2013, 14:21.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
