Tình hình em có con tivi Panasonic TH - L32X20V, hiện tượng bật nguồn máy chạy rồi tắt. cứ thế khoảng 3 lần là bóng báo nguồn nháy 1 nhịp, em rất mong ae giúp em pan này với ạ.
Tivi lcd panasonic xin giúp
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtTình hình em có con tivi Panasonic TH - L32X20V, hiện tượng bật nguồn máy chạy rồi tắt. cứ thế khoảng 3 lần là bóng báo nguồn nháy 1 nhịp, em rất mong ae giúp em pan này với ạ.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtBạn kiểm tra kỹ P-Board chưa? Điện áp cấp cho phần inverter (tại điểm TP7503) bao nhiêu vôn trước khi tự tắt?
Pan này khó. Nhưng bạn cố gắng lên, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Bạn đo điểm TP7607 (nằm ở cụm 3 điểm gần góc vuông của P-Board) chuyển từ mức 0v lên 5v (mức cao là kích hoạt bảo vệ) trong thời gian bao lâu kể từ khi TP7503 chuyển từ 34v xuống 32v? Thường là vài giây thôi, tức là delay time.
Điều này là để phỏng đoán tốt hơn dựa theo triệu chứng bệnh. Khu vực thì xác định là phần inverter (biến tần, nghịch lưu) có lỗi.
Phỏng đoán ban đầu:- Hở mạch 1 (hoặc hơn) ống đèn. Mô hình này có 4 cái, chỉ cần hở 1 cái sẽ gây quá áp đường cao áp.
- Đèn bị lão hóa, tăng nội trở cũng gây quá áp do mạch biến tần chạy kiểu ổn dòng.
- Máy biến áp xung của mạch biến tần chạm vòng thứ cấp, có 4 cái biến áp, có thể đo Ω để so sánh.
- Hở mach đường hồi tiếp FB, hoặc cầu phân áp FB của cao áp ra tăng trị số.
- Mạch biến tần chạy với tần số cao hơn thiết kế do tụ, điện trở định tần số bị thay đổi trị số do nhiệt, thời gian. Mô hình này chạy 50 kHz.
- Có 12 tụ kết hợp với 4 biến áp tạo thành mạch biến tần cộng hưởng // LLC, chuyển mạch ZVS +ZCS. Hở mạch 1 (hoặc hơn) tụ này cũng kích hoạt bảo vệ.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtPan này khó. Nhưng bạn cố gắng lên, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viếtChúc mừng bạn nhé! Nhớ chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ người khác nhé.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
