Nguyên văn bởi cương px
tivi lg slim 21fu4rg không chậy cao áp
Last edited by vanhienmt; 26-08-2013, 23:18.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtvẫn ko được có lẽ bó tay với em nó rồiMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtbác thay lại các ic zin của máy & thay con C5297 (sò này kg diot)thế con c6090 chạy ok luôn, mình mới làm 1 e hồi chiều, con c6090 chợ trời kg bao giờ chạy (máy kg chạy & báo đèn đỏ)
cảm ơn tất cả các anh em thợ điện tử đã quan tâm và đã giúp đỡ em đã tìm ra rồi là do mua phải một lô sò đểu lên bệnh mới miên man như vậy nhưng hiện giờ máy đã chậy nhưng một lúc lại chết sò con máy này có cả mạch méo gối nữa kể cả sò zin cũng chết em vẫn đang làm nó và tới giờ gần như bế tắc còn cao thủ nào đã làm qua xin chỉ cho em độc chiêu với em đã thử cao áp cả lái tia rồi hic hic em tốn rất nhiều công và tiền linh kiện vào con máy nảy rồi
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếttình hình là em nó bị chết sò dòng e dã thay c6090 đúng của máy nhưng ko có kết quả em nó dùng ic lv76213 3c ic mành là la 78141 ấn mở nguồn bằng phím thì đèn đỏ mờ đi 3s lại sáng lại như cũ nguồn tốt ae ai đã làm qua bệnh này xin chỉ giáo em vớiđi một ngày đàng học một sàng khôn
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtcảm ơn tất cả các anh em thợ điện tử đã quan tâm và đã giúp đỡ em đã tìm ra rồi là do mua phải một lô sò đểu lên bệnh mới miên man như vậy nhưng hiện giờ máy đã chậy nhưng một lúc lại chết sò con máy này có cả mạch méo gối nữa kể cả sò zin cũng chết em vẫn đang làm nó và tới giờ gần như bế tắc còn cao thủ nào đã làm qua xin chỉ cho em độc chiêu với em đã thử cao áp cả lái tia rồi hic hic em tốn rất nhiều công và tiền linh kiện vào con máy nảy rồi
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ máy hiện nay chậy nhưng nóng sò lắm nếu cứ cho chậy thì lại chết sò và còn bị hình có vệt đen ở màn hình nữa hình ảnh lúc có màu lúc ko em nghi cao ap lỗi nhưng chưa thay được
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtcảm ơn tất cả các anh em thợ điện tử đã quan tâm và đã giúp đỡ em đã tìm ra rồi là do mua phải một lô sò đểu lên bệnh mới miên man như vậy nhưng hiện giờ máy đã chậy nhưng một lúc lại chết sò con máy này có cả mạch méo gối nữa kể cả sò zin cũng chết em vẫn đang làm nó và tới giờ gần như bế tắc còn cao thủ nào đã làm qua xin chỉ cho em độc chiêu với em đã thử cao áp cả lái tia rồi hic hic em tốn rất nhiều công và tiền linh kiện vào con máy nảy rồiNguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ máy hiện nay chậy nhưng nóng sò lắm nếu cứ cho chậy thì lại chết sò và còn bị hình có vệt đen ở màn hình nữa hình ảnh lúc có màu lúc ko em nghi cao ap lỗi nhưng chưa thay được
nếu nguồn b+, cao áp, lái, các dg thứ cấp cao áp ok thì k/tra thay thử C, D xung quanh công suất ngang, chú ý nhất là con C 401 thường là 473j/630v hoặc XX3j con này mà chết thì có cả rổ "sò" để nhắm rượu đấy, nhưng thương thì chết con C này cắm phát sò đi ngay k kịp nóng k giống ở đây sò nóng rồi mới đi. cứ thay thử coi sao.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi cương px Xem bài viếtdạ máy hiện nay chậy nhưng nóng sò lắm nếu cứ cho chậy thì lại chết sò và còn bị hình có vệt đen ở màn hình nữa hình ảnh lúc có màu lúc ko em nghi cao ap lỗi nhưng chưa thay đượcMuốn thành công phải trải qua thất bại
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
