Tivi trung quỐc cẦn giÚp ĐỞ
    Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viết
    xin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
    Bạn đã chắc 3 đường tín hiệu R G B lên ma trận bình thường chưa ? điện áp thế nào nguồn 180v cấp 3 đèn công suất sắc bình thường không
    Kinh nghiệm của mình thường thì 3 đường tín hiệu R G B tại IC lên ma trận có 3 con diot gim mas kiểm tra nó hoặc có thể nhổ bỏ đi, hoặc có các thành phần khác như tụ v v...kiểm tra kỹ
      trả lời bài tivi trung quốc
      như thế thì bạn kt xem chân B sò ngang có điện áp dao động từ 1-1.5v không đã, nếu không có mới dò theo biến áp kích đến đèn khuếch đại đệm trước dao động dòng lúc ấy mới kt đến IC tổng bạn ạ cứ làm đi lại đo lại hỏi nhau...
        [QUOTE=dinhvanquy09;867334]mình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.[
        dễ thôi . bạn thay mấy con tụ gốm đi là hết . mình gặp 3 con như vậy rồi
        VANHUY206 Tìm hiểu thêm về VANHUY206
