giúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
tivi pân can giup do!!
TV PANASONIC dòng onechip TDA12166, pan mất tiếng. Bạn kt nếu công xuất âm thanh tốt, thì kt lại nguồn 8V cấp tại pin 26 of chip 12166(tăng). Thay diode zenne D872(7V5), R864(47om), Nếu ko làm lại nguồn này thì khi thay chíp 12166 vào chạy tí là nóng chíp & chết.Nguyên văn bởi namnua90 Xem bài viếtgiúp e với các bác ơi.tình hình là e vừa sửa cái pana tc 21ps76v,bị mất tiếng.e thay ic tổng tda12166 thì may chạy ok được 2 tuần.giờ thì lại bị chết sò ngang,e thay sò ngang thì máy chạy nhưng ại bị mất tiếng.e đã kt ic cs tiếng:co nguồn cấp,hút hở chân mute vẫn k được,kích tay vô thì loa kêu lẹt xẹt.e cũng đã chép nhớ,vẫn k được.k lẽ lại chết tổng nữa rồi sao?và nếu thay con tổng khác liệu nó có bị lại trình trạng vậy k?(mọi chức năng đều bình thường,chỉ là không có tiếng).các bác giúp e với.tda 12166 giá 200k 1con.huhu...
trên đây là kinh ngiệm của các bậc tiền bối nhé mình trích dẫn
khả năng tổng lên đường là rất cao , nhất là nguồn 8v hơi tăng.Nguyên văn bởi truongdk Xem bài viếtchắc điện cao lại đi con tổng rồi
Hôm qua, 20:23 -
