monitor LG"17"
  • monitor LG"17"
    em đang sửa 1 mo LG"17" bị bệnh như sau
    Ban đầu bị đánh cao áp, em đã đổ keo lên chỗ cao áp bị đánh. Sau khi bật lên thì đã hết hiện tượng đánh cao áp. Tuy nhiên màn hình tối đen mặc dù đèn led báo nguồn vẫn sáng.
    Em đo điện áp G2 chỉ đc 50v, điện áp B+ đc 100v.
    Điên áp HT em đo được là 6v nhưng nhìn vào đèn hình chẳng thấy sợi đốt đỏ lên ji cả
    Mong cả nhà chỉ giúp em với
    Vì em mới vào nghề nên mong các bác nói rõ 1 chút nhé
    Chân thành cảm ơn mọi người
    buôn ghê ah, đợi cả ngày mà không có ai giúp cả. Mọi người đâu hết rùi, cứu em với nào
      Bạn xem lại cao áp đi. Có thể chập nhẹ cuộn B+ rồi đó, Tôi sưa OK con LG 711S (phải thay cao áp khác đó).
      Mail:
      Tel: 0904220160
        thanks bác.
        Tiện cho em hỏi mua cao áp ở đâu thì tốt, ja cả thế nào. Mà sao tìm được cao áp cùng loại
          Bạn xem lại tem trên thân sẽ có Ví dụ 6714T11006C. Còn giá khoảng 8K là Ok(mới của Tàu 100%) mua tại HN. Dể biết cùng loai hay ko thì phải có mã hiệu như tem thì moi được, néu không thì chịu mà phải nhờ thợ sưa cao áp kiểm tra thôi.
          Mail:
          Tel: 0904220160
            điện áp đốt vẫn có 6v nhưng không thấy đèn hình đỏ. Liệu có fai đứt đốt tóc không hay còn nguyên nhân nào khác nữa. Mong mọi người giúp
              ... bác dùng Ohm kế đo dây tóc (tim đèn) thì biết ngay mà, trường hợp xì cao áp (Flyback), níu ở HCMC thì đem ra chợt Nhật Tảo á... nhờ họ test lại cho....
                thanks bác Mhz, thế mà em không nghi rã. em đã kiểm tra rồi. Để thang 10k mà đồng hồ vẫn im lìm ah. Đứt rùi bác ah, vậy bây giờ sử lí thế nào hả bác, liệu có thay được cổ đèn hình ko.
                  Nếu ở TP. HCM thì quá dể mang ra Nhật Tảo cho nó kiểm tra nếu quá tệ nó bán cho cục khác tầm 50-80k mà thôi.
                  <-- Phần cứng chuyên nghiệp
                  --> Support: Laptop, mainboard, monitor, LCD, printer, USB flash disk, mp3, mp4...
                    Nguyên văn bởi juunkim Xem bài viết
                    ... dây tóc đèn CRT đứt thì bó tay thôi bác à... cách hay nhất là thay đèn mới... lúc trước mình biết có người dùng nguồn cao áp để "nối chỗ đứt dây tóc" trong đèn CRT... ... nhưng cách làm này không chắc ắn lắm....
                      huuuu..... vậy là teo em rùi ah. Em hỏi câu này hơi củ chuối các bác thông cảm nhé. Có fai 2 đầu tóc đèn là 2 chân nằm trong hình dẻ quạt màu đen ở cổ đèn hình phải không ah. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ em.Thank bác lqv77 vì bác có nhiều tài liệu hay quá ah.
                      juunkim Tìm hiểu thêm về juunkim
