  • Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viết
    chao anh em diễn đàn.mình có con tivi sony 21 inh .ic tổng 8375.tất cả bt.nhưng chạy khoảng 1 tiếng nó từ tù co từ trái qua pải,tiếng vãn tốt,sò ko nóng,mất cả hiển thị.vạn g2 cao thì có tia qué ngược.tắt đi để lâu bật lên lại được ,và lần sau thì bị nhanh hơn.khi nó co 1 nửa thì phần ko ảnh vẫn có hiển thị,nhưng nó co hết thì mất hiển thị.mình đã thay 8375 rồi,cao áp.mong các ae giúp đỡ.cảm ơn
    Chào xuân quang. bạn kt và thay mấy con tụ từ C sò về ic tổng đế lấy xung dòng. chúc thành công
    • Anh em trên diễn đàn ai có sevis các đời máy LG tải lên cho mình nhờ với. xin cảm ơn Và chúc mọi người nhiều sức khỏe
      • minh co 1 tivi lg21fu4 bi gian hinh nho cac ban giup do thanhks!
        • Nguyên văn bởi lgevn Xem bài viết
          Ban nên nêu rõ về vẫn đề giật hình, cụ thế hơn tý nữa đế ae biết mà đoán pan chữ. có phải giật về phần mành ko
          • Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
            Thử xem nhé!
            • service sony ấn POWER trên khiển từ xa đưa máy về chế độ chờ
              ấn nhanh rứt khoát DISPLAY-số 5-VOL + POWER
              NHỚ lại chương trinh cài đặt bấm mute
              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
              • bac nao giup voi
                mình có ti vi 32z40 xem HD hình bình thường
                xem av dvd thì bị nhiễu;chạy lâu chết sò dòng
                lúc mới bật xem av hình đổ chéo nhu mất đòng bộ xem một luc hình muỗi như xem ti vi tín hiệu yếu
                bac nào đa gặp bệnh này xin chỉ giúp minh thanhks chước nhé
                • giup em tri con lcd Gmi 20inh E203B VN voi cac bac oi
                  em có lãnh 1con LCD 20inh Gmi E203B VN, bị nổ tung het mạch nguồn nên sửa không đuợc e mua nguon may vi tinh cũ loai 350w lấy nguồn 12volt và 5volt độ vao ti vi va no da chay nhung khoang 2thang thi nguon may tinh do bi hu e lay nguon may tinh khac do vao nhung no bao đèn đỏ rồi chuyển qua màu xanh màn hình phực sáng có sọc ka rô rồi tắt và đèn chuyển sang màu vàng em thử lại lần nữa nhưng đèn không báo như lúc trước nũa mà chỉ nằm ở chế dộ đèn vàng mặc dù nguồn vẫn chạy, em là dân mới vào nghề nên không rành về LCD em mong các bác có thâm niên giúp dỡ tan tinh giúp em với em ở quận thốt nốt tp cần thơ bác nào có hướng khắc phuc nhanh hoặc có nguồn của em này thì chia lai cho em cũng được sdt cua em 0942.734.765 (bo nguồn này nằm chung với mạch cao áp va nối vào mạch chính bang dây) cac bac giup em voi nha thank cac bac truoc
                  • kiểm tra lk phần tắt tiếng gan cs thử xem
                    NGỌC CHUNG
                    đt:0985204358
                    • bac co the neu cu the hon duoc khong ah?e kiem tra gan het roi hix kho than e qua
                      • tivi 21inch lg co tieng hu va rit rat lon cac anh giup em voi, con cai bi troi hinh (mat dong bo) nua hix hix
                          Nói rỏ lại đi bạn & gỏ tiếng việt có dấu nhé!
                            Cái hú và rít đó bạn thử thay TDA9859 xem sao?.
                            Cái bị mất đồng bộ bạn thử thay TAnh.kt xung
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • Last edited by tuyel-595; 13-10-2011, 09:03. Lý do: LG 29fu6st
                                Hiện tượng như bạn nêu trên thì tốt nhất là kt nguốn cấp và thay ic tổng. mình đã làm một con 14 ing rồi ( em này bị nhiễm sét đẩy)
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
