trong diễn đàn có bạn nào có mã seviece cua ti vi tope cho mình xin với .xin cảm ơn
Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtchào mọi người.mình có em sam sung slim 21z45ml.chết cao áp25-0218,mình tra chân cao áp nó giống cao áp 29001.nhưng thay vào nó co lắm.đệm tụ đủ ra thì ảnh mờ.ở chỗ mình hỏi o có cao áp zin như của nó .ai đã làm qua bệnh này bảo mình mới.xin cảm ơn mọi người trước
Cao ap 21" của máy tương tự như 14a001 độ vào xem thế nào bạn ( nếu thiếu nguồn thì quấn thêm). Chứ co wa nhiều mà căng tụ thì ánh mờ và màu xấu lặm.
up- Có bác nào giúp em tí.
Các bác cho em hỏi một chút về tivi CRT
-cách ly tải và cho tải giả là bóng sợi đốt 60W. kiểm tra B+ =125V
-đấu cao áp vào thì đo B+ tụt xuống 78V.
-đấu thử cao áp khác (cùng số Inch) B+ bị tụt thảm hại chỉ còn 20V
Kết luận là sao hả các bác ?Hỏng cao áp phải không ạ?
(À quên. em đang nói đến máy Sanyo 16Inch.Model: C16AC41WA)
[/B]Last edited by hatbui; 02-11-2011, 22:16.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Tope : menu - 6 - 4 - 8 - 3Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếttrong diễn đàn có bạn nào có mã seviece cua ti vi tope cho mình xin với .xin cảm ơn
6 - 4 - 8 - 3 - menu
ban 1,2,3,4,5,6,7 để cài đặt
nếu tải giả đã ok thì thay cao áp khácNguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtup- Có bác nào giúp em tí.
cao ap phải giống cao áp cũ chứ
bác thay cao áp mà giống có mỗi số in thì tụt nguồn là phải
bác tìm cao áp tương tự và đấu chân B+ , C , AFC để thử xem thế nào đã
Cảm ơn bác.Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtnếu tải giả đã ok thì thay cao áp khác
Cục cao áp của thằng Sanyo này bé tẹo,
tổng trở là 2.9 Ohm. trong khi đó đo tổng trở của một cao áp khác nhưng vẫn cùng số Inch thì được là 1.7 Ohm.
Con này e nghĩ không có cao áp nào độ vào được vì nó nhỏ nên tổng trở của nó cao hơn các loại khác.Email:
Bạn ở HD cho nào vậy.Nếu lên được TP bạn vào nhà bà Hoà bà ấy có bán đó bạn.Nguyên văn bởi xuanquangcr Xem bài viếtcảm ơn bạn và dtlong81 mình ở mãi hải dương cơ.cách hà nội 80 km về phía nam.rất hân hạnh được làm quen với các bạnPhương -Hải Dương
Fb
mình vào nghề kn còn ít chia sẻ với các bạn nhé
tivi samsung 17' modell cs - 162 máy chạy có tiếng nhưng ko có hình là đứt điẹn trở từ abl nối với b+
mình thay là ok ngay
đây ko phải pan đặc chủng nhung mình chia sẻ để bạn nào gạp thi cũng đỡ đau đầu
chuc vuiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
ko có mát thì sao playback chạy dc hả bácNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtnếu tải giả đã ok thì thay cao áp khác
bác tìm cao áp tương tự và đấu chân B+ , C , AFC để thử xem thế nào đãDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Bạn đo được 2,9om có nghĩ là tổng trở của nõ lớn hơn chứ.Có nghĩ nhiều vòng dây hơn hoặc dây quấn nhỏ hơn thôi.Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCảm ơn bác.
MÌnh nghĩ bạn cứ tìm cái nào cùng số inch chân cẳng tương đương cắm thử vài cái thế nào chả có cái hợpPhương -Hải Dương
Fb
Nếu để thử cho cao áp có chạy ổn không thì chỉ cần dây B+ và C là nõ chạy.nhưng k có ABL thì nó đánh lửa chân này thôiNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtko có mát thì sao playback chạy dc hả bácPhương -Hải Dương
Fb
nhưng ko có mát thì các đường nguồn khác ko cóNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtNếu để thử cho cao áp có chạy ổn không thì chỉ cần dây B+ và C là nõ chạy.nhưng k có ABL thì nó đánh lửa chân này thôi
đường abl mà hở thì hv dội ngược cũng mệt chuyện đó
hiiiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Quan trong nhất khi độ cao áp là phải đấu cao áp mới t đ, chân cẳng nó cho đúng với cao áp cũ và cùng sổ ing là ok rồi. còn co ảnh thì điều chỉnh tụ chút đỉnh là ăn ngay! Chúc vui vẻ
Kiểm tra nguồn Con Transistor (V511) gần con opto ( dò sai ) bị rỉ đó thay mới là ok ngay .Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtTv tàu mở nguồn một lúc khoảng 10 đến 15p mới đống giao động và chạy BT. Anh Em trong diễn đàn ai đã tầng trãi qua pan này chỉ mình với. Chân thành cảm ơn
Nếu nguồn ok thì do giao động trên VXL thay thạch anh của VXL hoac thay mới 2 cái tụ 15p là ok .
Chúc bạn thành công .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
