-e có con PHILIP 29. model :29pt3533----chạy ic dán TDA 9586.bật nguồn lên 1 lúc rồi tự tắt.(ảnh nhiều màu đỏ,hai góc bên trên màn hình bị co vào 1 ít giống méo gối) bác nào gặp ca này rồi chỉ giúp e vs!hoặc các bác biết chân bảo vệ của ic TDA 9586 và file của đời này cho e xin e đang cần gấp!
Bạn kiểm tra mấy con diod zenner trên bo méo gối.Nguyên văn bởi dt.123 Xem bài viết-e có con PHILIP 29. model :29pt3533----chạy ic dán TDA 9586.bật nguồn lên 1 lúc rồi tự tắt.(ảnh nhiều màu đỏ,hai góc bên trên màn hình bị co vào 1 ít giống méo gối) bác nào gặp ca này rồi chỉ giúp e vs!hoặc các bác biết chân bảo vệ của ic TDA 9586 và file của đời này cho e xin e đang cần gấp![COLOR="#0000CD"][B]
bác ơi, mạch nó dùng toàn tran dán,làm sao kiểm tra bây h? e là dân mới vào nghề.Mong các bác chỉ giáo.tivi nhà em là SONY KV-t21mf1.Chạy IC TDA 8366.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmất tín hiệu từ tầng trước đi vào khối kd mã ,chói,ti vi ,av không có hình phải không.mắt không hay lấy tay mà sờ.sờ vào điểm nào thất có nhiễu lên màn thì chân đó của ic là chân vào của tín hiệu hình,ta lần từ đó lần đi.theo tôi bạn hãy kt tra transito quanh ic mã,chói có con bị hỏng.thường thì nhả chân lần lượt từng con transitor một ra xem nó thế nào
Đấy là ý kiến cua tôi
còn theo bạn?
em dùng đt quay lại video cho các bác xem.Thỉnh thoảng nó nhập nhằng tí hình,
http://www.youtube.com/watch?v=lZfYaJuMOGoLast edited by vietdt5; 26-11-2011, 18:12.|
chào các bác trên diễn đàn.em có con tivi pa na so nic.moden;TC-21PS70V chạy ic tổng rán vuông;TDA;9590h và co 1 con ic bằng đó rán nửa nó mờ số rồi.hiện tượng,chạy khoảng 10 p tự tắt lại bật máy lên.càng chạy lâu càng bị nhanh.nếu xem tầm 1h,thì chỉ 1p là tự tắt bật.em mới vào nghề mong các bậc tiền bối giúp đỡ.mong đợi hồi âm.Yahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
kt ic giai ma đi ban. Tốt nhất thay ic đế loaj trừ và sau đó mơj tjnh đen ic nhớ.Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtem co con toshiba 21cz8vx chay khoang 1h la mat hinh con moi tieng. khi tat roi mo lai luc co tieng nhung ko co hinh luc thi im het. su phu nao cao tay chi em voi
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
