HELP: Giúp mình TiVi TCL 21 inch bị hư gì!!!!!
  • HELP: Giúp mình TiVi TCL 21 inch bị hư gì!!!!!
    Tivi TCL 21 in của mình không biết bị hư gì....khi mở nguồn thì tivi chỉ có 1 vệt sáng nằm ngang giữa màn hình ( có tiếng) trong vài giây rồi tivi tắt luôn (mất tiếng luôn), đồng thời đèn tín hiệu phía trước tivi chớp tắt liên tục...
    Anh em nào biết có thể cho mình hỏi nó bị hư gì hay là hở mạch ( vì có đôi lúc mở lên xem bình thường...được 1 thời gian lại bị).
    Mình có cần thay linh kiện gì không...mình ko rành về tivi
    cám ơn bạn! mình tháo ra rồi nhưng chưa biết phần nào là phần công suất mành cả, đăc điểm nhận dạng, có linh kiện nào khác biệt ko?
      dong tcl hay bị chết ic quyét mành lắm bạn ah.mả bạn thay luôn đế cắm màn hình đi cho bõ công tháo ra nhé đảm bảo ok ngay
      luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
        TV TCL 21H11 cắm điện vào 1 tý ngắtl luôn, mình không dò ra mạch bảo vệ ở chỗ nào?
          Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
          kiểm tra sò dòng lên cach ly nguồn b+ ra để đo
          thường tivi china hay chết sò dòng hay chập cao áp kiến nguồn ko hoạt đông
            Nguyên văn bởi kiman2306 Xem bài viết
            lỏng mối hàn IC mành bạn thao ra chỗ nào mà mỗi hàn có hiện tượng dạn thì hàn lại la ok
              ban da sua duoc chua? neu chua thi ban han lai ic manh{ ic co 7 chan và gắn vào tỏa nhiet}, han them ca IC tổng nua nhe. chuc thanh cong
                Bạn kiểm tra nguồn B+ xem có đúng và ổn định ko
                ĐT:0937037050
                  mỗi người một việc,ai không hiểu về điện thì đừng chơi với điện...
                  mang ra thợ đi kẻo lợn lành thành lợn què.
                  hihihhihiii...!
                  email:
                    TCL 21H11 sơ đồ mình donwn trên diễn đàn
                    nguồn 112 v vẫn có, điện áp tới C sò dòng vẫn có. chắc dao động dòng ko có, máy chạy ic TMP8823
                    Xin hỏi anh em chân 25 của con ic này ghi DIG.5v nghĩa là chân này 5v hả, ý nghĩa của chữ DIG là gì vậy?
                    chân này đo chỉ có 2v (chân này nối từ chân Hvcc)
                    TV này có mạch bảo vệ ngăt dao động dòng không các bác
                      Theo tôi chữ DIG là digital , ko biết có đúng ko .
                      kiman2306 Tìm hiểu thêm về kiman2306
