tivi trung quoc
  • tivi trung quoc
    em có tivi trung quốc bi hư nguồn sửa chạy bình thường nguồn ra 115vdc, luc cách ly cao áp ra nếu đống cao áp váo sụt áp còn 80v sò ngang còn tốt ai biết chỉ dum cám ơn
    đo xem sò dòng chết chưa.nếu chưa chết bạn cắm nguồn vào đo điện áp trên chân BE của sò dòng xem có được 0.7v không.xem mấy con tụ vững ở chân C của sò dong xem có chết không .nếu ok hết thì bạn thay cao áp đi.điện áp chân phải là ~115v nếu thay chưa có hình tính tiếp.
      cứ thay thử sò dòng đi.hàng của bon tau khựa này đo thì ko thấy chết nhưng đóng vào là bị
      sửa chữa chuyên nghiệp
      ĐIỆN TỬ CAO CẤP
      ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
      381 cổ nhuế từ liêm hà nội
      LH:0912207471-0163 886 8866
        Theo mình thì có thể nguôn bạn sửa chưa chuẩn.Nguồn tàu chết co nguyên nhân khô tụ 110v,khi có tải sẽ tụt áp.nguồn hoạt động mạnh=>chết toi.Bạn nên thay tụ lọc 300v,110v xem tnao đã.
        Phương -Hải Dương
        Fb
          Tôi nghĩ ban treo tải mà nguồn chạy binh thường thi bạn cứ thay thử sò ngang đi đo ko thấy chết nhưng đòng vào lai tụt nguồn ko chạy. tôi gặp vài con rồi
          ĐT:0937037050
            Nguyên văn bởi phongtphat Xem bài viết
            đóng tải giả vào xem có tụt áp không,nếu không thì kiểm tra tụ đệm+cao áp+tụ 110v...
            chúc may mắn!
            email:
              Bạn thay cao áp khác thử xem sao.
                bạn thay thử cao áp như thế nào .
                  treo tải giả là bóng đèn 75w>nguồn ok>thay thử sò ngang mới>nến vẫn bị>thay cao áp new>lượm lúa.hiii!
                    tivi tàu bị kiểu vậy chủ yếu là cao áp mà,
                      khi sửa ti vi tàu nên thay thử đã rồi post bài nhiều khi vừa post lên được 5phuts thì làm đươc
                        Bạn ới nếu cô lập H.out ra treo tải giả mà ko sụt áp thì bạn nên thay flyback là ok rồi .
                        Chỉ có thể là tương đối
                        yh: hoangondesign
                          ban thu bong den tai gia ma nguon tot thi chi con hai van de .lai tia va cao ap thoi.ban rut lai tia ra truoc .neu nguon van tut thi thay cao ap la ok.
                          ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                            chết cao ap rui. kiem qua khac lap vo la ok.
                              Bác nào cho e xin mã con cao áp chạy vỉ TQ .Tổng LA 76810A. Mành 7840, Vxl :Lc8633528C ( mên lắp cho đèn LG đời cong)
                              Bị hỏng cao áp . e mất mã vs model máy. Các bác giúp e xem con cao áp này mã bao nhiêu với. Thank
                              phongtphat Tìm hiểu thêm về phongtphat
