các bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậy
tivi tcl cần giúp
thay thử tổng xem sao? khả năng chết tổng là có đấy..Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậyĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
k/tra những đường nguồn cấp cho phần VID cũa IC 8842, nếu ko dc thì thay giãi mã là việc nên làm !Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậyChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
bạn kiểm tra linh kiện liên quan đến ABL nếu không được thay thử IC xử lý chóiNguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtcác bác giúp e với con này nó bị đánh lửa cao áp làm lại cao áp chết ic mành sau đó thay mới thì màn hinh lên tối thui vặn g2 lên thì chỉ có tia quét ngược sau kiểm rtra 3 tia còn có 1v đo chân rgb có áp 180v chạy tổng 8842 kt abl 4v : đường dẫn 3 tia lên đế đèn có áp 3tia 1v một đường 4v vá 12v các bác guíp với liệu có chết tổng ko vậy
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bác thay thử ic mành khác chưa ạ?Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttình hình ko ổn mình mua ic về thay vẫn vậy đo áp abl 4v khi choi ngắt là 0v hút rỗng abl vẫn thấy đánh lửa các linh kiện xung quanh ko chết các bác giúp e với dòng tcl này khó chịu quáemail:
nếu bị lữa flyback thì thường thì R cũa ABL cũng bị hư. bãn nên kiễm tra kỹ nhé !Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtđã thay ic mành khác có khi nào ở phần mành ko vậy các bác khi ấn nút p+ thì lên màn hình mất chói đèn báo nguồn nháy mãi ko tắt
chúc thành côngChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
ko thể hút trống abl đc đâu anh ơi. vì đây là cuộn thứ cấp có dòng cao trên 1000V. làm như vậy tất phải đánh lửa rồi.Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttình hình ko ổn mình mua ic về thay vẫn vậy đo áp abl 4v khi choi ngắt là 0v hút rỗng abl vẫn thấy đánh lửa các linh kiện xung quanh ko chết các bác giúp e với dòng tcl này khó chịu quá
tại abl có khoãng 10VAC thì mới đc. trường hợp này là hỏng trên đường abl về giải mã rồi.anh kt kỉ lại đi nha!
giờ khi bật lên nó hiện màn xanh một cái là cắt chói luôn có phải là do trên vỉ đuôi đèn ko các bác ko có hiển thịLast edited by namvui_dt2; 14-07-2011, 10:56.
Có sơ đồ này của TCL 25'' chạy OM8838 tương đương 8842 bạn qua bên này lấy :http://www.dientuvietnam.net/forums/...-loại/page38Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtai co sơ đồ con tcl phẳng này cho mình xin nhé dt-2180ars thank
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
