Đôi khi chạm lái tia nhưng đo không phát hiện được đâu. Bạn nên rút giắc lái ra thử xem. Lái hỏng cũng làm sò chết ngay lập tức đó
cần giúp tivi LG slim.bi chết sò ngang bất tử
chưa chắc đâu bạn ah,chết sò thì nhiều nguyên nhân lắm.chứ đâu phải cứ chết sò là die cao áp đâu? theo kinh nghiệm của mình,10 lần chết sò thì chỉ 3 lần là do cao áp.kòn lại thì nhiều nguyên nhân lắm. ví dụ như keo tản nhiệt mất tác dụng trong thời gian sài quá lâu cũng gây chết sò ,rò HDT cũng chết sò... nói chung là cứ chết sò là thay luôn cao áp là 1 vấn đề ko hợp lý.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtđúng rồi đó,mình vẫn nhớ hồi mình học việc ở TTBH vĩnh phúc,cứ LG phẳng vào bảo hành mà đo sò dòng chết là thay luôn cao áp,cái anh làm ở đó bảo mình,tivi nó chập,chết cao áp trước nên kéo theo sò dòng chết theo.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
nếu như sò chết ngay khi bật nguồn cũng có thể bạn thay không đúng chủng loại.có một số sò ngang có cấu tạo giống sò nguồn (không có nhụt)còn nếu thay đúng hoặc tương đương rồi mà vẫn chết bạn phải khoanh vùng mà loại trừ từng thứ một
1/dao động tại be (dùng osilo ...)
2/nguồn b+
3/cao áp hút ra thử mạch ngoài
4/lái rút lái ra hoặc gá cái khác vào
5/các tụ pi ở phần dòng
6/các diode và diode nhụt
chúc thành côngĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
bạn nói rất đúng,nhưng mình nói như vậy là chỉ áp dụng cho LG phẳng,dùng chưa đc 2 năm(hàng còn bảo hành),hồi đó mình k thấy TTBH đó kiểm tra cao áp gì cả,cứ đo thấy chết sò là kiếm sò mới và cao áp mới lắp vào,và mình thấy đến đây la ok.giờ làm ngoài minh k lãng phí như vậy,khi gặp Lg chết sò,mình thay thử sò vào(để nguyên cao ap) nhưng cắt b+ ra nối thêm con R 10 ôm 5w vào thì mới cắm điện.như vậy nếu cao áp chết thì sẽ ko chết sò.Nguyên văn bởi Tien_LamDong Xem bài viếtchưa chắc đâu bạn ah,chết sò thì nhiều nguyên nhân lắm.chứ đâu phải cứ chết sò là die cao áp đâu? theo kinh nghiệm của mình,10 lần chết sò thì chỉ 3 lần là do cao áp.kòn lại thì nhiều nguyên nhân lắm. ví dụ như keo tản nhiệt mất tác dụng trong thời gian sài quá lâu cũng gây chết sò ,rò HDT cũng chết sò... nói chung là cứ chết sò là thay luôn cao áp là 1 vấn đề ko hợp lý.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
gợi ý cho bạn nhé
bạn muốn biết cao áp hay là các phân biệt cao áp chập hay là cuộn lái thì
bạn hút hẳn con sò đó ra gắn chân C và chân E của nó 1 cái bóng đèn
nếu bóng đèn sáng đều mà nguồn ko sụt thì lái tia của bạn tốt
bởi vì như vậy bạn đã cho cao áp chạy rồi nhưng ở mức thấp nếu cao áp có bị rò gỉ thì sẽ chập ngay khi bóng đèn sáng
(thằng LG có con tụ bot bên trong rất kém hay làm chết sò dòng mình vẫn phải đem đi cho thợ cao áp dục ra thay tu)Last edited by unknewlock; 17-07-2011, 13:57.
chân C và E pải ko bác?Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtgợi ý cho bạn nhé
bạn hút hẳn con sò đó ra gắn chân C và chân B của nó 1 cái bóng đèn
(thằng LG có con tụ bot bên trong rất kém hay làm chết sò dòng mình vẫn phải đem đi cho thợ cao áp dục ra thay tu)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
mình cũng nghĩ sẽ là C&E chứ nếu lá C&B thì sẽ bị cháy luôn cả biến thế HDTNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtchân C và E pải ko bác?Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
sory mình viết lộn CE mới đúng hihiNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtchân C và E pải ko bác?
thay roi bac ah nhung ko dcxNguyên văn bởi khiemtb Xem bài viếtno bi chap cao ap roi bac a thay di la ok ngayNGỌC CHUNG
đt:0985204358
lại thêm 1 nhà khai quật mộ cổ nữa rồi,máy đó đã làm xong từ tháng 10-2011.Nguyên văn bởi thao_dt Xem bài viếtcon đó của bác bị chết cao áp hoăc tụ nhụt c sò ahĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
minh nhó minh llam lg cũng nhiều minh có một cách khá hay để xác định bânhj này nếu a cắm điện chết tức thì .thì a lám như thế này xem a kiếm tụ 1600v 10 nơ hoặc 1600v 822 mắc từ chân c sò xuông mát xem có con chết sò nữa ko a..........có gi ah a lo cho em nha 0978187038Nguyên văn bởi manhhung1980 Xem bài viếtkhach mang toi con LG phang slim. em cu bat nguon len la chet so ngang lien.chua kip len anh sang.nguon B+ .thi ok.kiem tra quan lai tia con tot.do c e tren mach ko bi cham.em nghi la hu cao ap.nho cac bac giup
thư xem sao....haha...........Nguyên văn bởi vanthanh1984 Xem bài viếtminh nhó minh llam lg cũng nhiều minh có một cách khá hay để xác định bânhj này nếu a cắm điện chết tức thì .thì a lám như thế này xem a kiếm tụ 1600v 10 nơ hoặc 1600v 822 mắc từ chân c sò xuông mát xem có con chết sò nữa ko a..........có gi ah a lo cho em nha 0978187038[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
