chac la cao ap teo roi
TV LG 21in mất hình,mất tiếng cần giúp...
bệnh máy của ban minh đã làm qua mấy con như thế rồi
thứ nhất .là máy của bạn đã già đèn hình
bạ hãy vặn G2 giảm về hết cỡ sau đó bạn vặn lên từ từ .khi nao có màn sáng .. cộng theo muỗi là được
nếu không dươc thì bận phải bắn 3 k tốt .cho đỡ lệch tia là được ngay
chăc bạn cũng biết cách sử lý đèn hình già zùi nhỉ.....
Mình đang sữa ti vi LG 21FU6LR chạy IC giải mã LV76213. không nhận remote, mình đã thay thử IC máy chaỵ được nhận remote nhung lại không có tiếng khi mở ti vi. có tiếng khi mở AV . xin các bác trợ giúp với.
Bác Nào biết mỡ mã ti vi LG 21FU6LR xin chỉ giúp với. cám ơn!
tivi lg 17
tivi lg 17.e đang làm con lg 17.khi không cắm tín hiệu thì vẫn có phông xanh bình thường.ma khi cắm tín hiệu vào thì màn hình tối om.vặn g2 cao lên thì có ảnh nhưng nổi tia quét ngược.khi vặn g2 thấp xuống man tối thì bấm menu hay +- volum thì vẫn hiển thị trên màn tối.mấy chay tông 9381 nhớ 24c16.e đã thay tông thay nhớ kiêm tra abl nhung vẫn chưa có kết quả mong cac bac trêmn dd giúp e với!
e xin cám ơn!!!!!
nạp lại nhớ. không được kiểm tra chân abl về chân 49 cũa 9381 và nguồn 8v cấp cho ic. và xung data sclNguyên văn bởi nguyenhoang0 Xem bài viếttivi lg 17.e đang làm con lg 17.khi không cắm tín hiệu thì vẫn có phông xanh bình thường.ma khi cắm tín hiệu vào thì màn hình tối om.vặn g2 cao lên thì có ảnh nhưng nổi tia quét ngược.khi vặn g2 thấp xuống man tối thì bấm menu hay +- volum thì vẫn hiển thị trên màn tối.mấy chay tông 9381 nhớ 24c16.e đã thay tông thay nhớ kiêm tra abl nhung vẫn chưa có kết quả mong cac bac trêmn dd giúp e với!
e xin cám ơn!!!!!
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
